2 petites questions pour mon ES2
1°/Pour le réglage de la tension de la chaîne primaire est ce que je mets comme sur ma commando une flèche d'environ 2cm ?
2°/Est ce que je peux coller le grand joint en caoutchouc (très large) au remontage pour éviter qu'il glisse vers le carter intérieur ou existe t-il une autre méthode pour le remettre en place.
Merci pour vos
Primaire su Norton ES2
- Pat-club59
- Bertrand
Re: Primaire su Norton ES2
1) les grimoires disent "quand la chaine touche le carter, il est temps de la retendre un peu".
2) oui tu peux coller
