Les Speleologues
- kruel
Les Speleologues
A force de creuser, la lampe frontale m'a éclairée sur mon activité d'hiver qui se présente sous la forme d'une Royal Enfield WDCO 1942 (diesel?)
Cette moto va remettre le couvert et affronter les routes en gardant son jus (marre du botox)
si j'avais une petite semaine pour m'en occuper, elle roulerait samedi prochain (faut savoir être efficace), mais c'est pas le cas, donc on va faire ça peinard.
Si vous connaissez un réservoir histoire de gagner du temps tube échappement et flasque arrière.
depuis le temps que je cherchais une authentique Anglaise ww2
fou comme un lapin
Kruel
fou comme un lapin
Kruel
Re: Les Speologues
Une vraie Royal Enfield,bon courage pour la suite (le Motobécane spécial 50 1er modèle derrière est pas mal aussi,dans un autre registre )
Re: Les Speologues
Faudra que tu aies le look bidasse pour rouler avec ça !
Re: Les Speologues
ouais. la speciale 50, la seule avec un gurtner de 19, moteur flottant; il suffisait de souder un tube de fuite d'echappement plus long pour pouvoir appuyer dessus et empecher le variateur de baisser le regime , et ça enrhumait tous les cyclos italiens ou belges e l'epoque.
Jesais ,hors sujet, desole
Gazzz!!
- Clochette
Re: Les Speleologues
Mais, si à pied tu la pousses
ne roule-t-elle pas déjà
- Pachi En ligne
Tu l'as trouve dans le fond d'une grotte profonde?
