Lors des derniers Trophées Jumeaux, il m'est arrivé une casse pas courante
Le moteur a brusquement coupé avec quelques explosions à l'échappement. Il a eu toutefois le bon goût de le faire en face de la bretelle de sortie du circuit. En recherchant la panne avec l'aide de Flo-03, on s'est aperçu que la LED du Trispark s'allumait non pas aux environs du repère 38°, mais à peu près n'importe quand
Au démontage on a trouvé ça
La partie conique du rotor s'était désolidarisée du reste. Sûr que comme ça elle marchait moins bien !
Si par hasard quelqu'un avait un rotor de Trispark au fond d'un tiroir, inutile de préciser que je suis preneur. Je vais aussi envoyer la photo à Stephen Kelly
Pour moi ce WE a été ponctué de soucis, heureusement compensés par la solidarité qui prévaut dans les séries d'anglaises
Le vendredi, casse de la courroie : Francis alias Eole en avait une identique à me passer
Le samedi, casse du rotor de Trispark : Gali et Clubman me prêtent l'allumage Boyer que le premier devait vendre au second, et Flo-03 me donne les fils et cosses nécessaires pour adapter le Boyer
Merci les gars !
Trispark casse pas courante
- Alan
Re: Trispark casse pas courante
Je n'ai jamais vu ça !
- Flo-03
c'est vraiment une casse improbable, une pièce qui ne subis aucune contrainte à part le serrage sur le conne de l'arbre à cames .........
mais ça à permis de faire un peu de câblage électrique
super week-end entre amis
deux causes possibles,
1/ on a laissé le petit pion de calage sur l'AAC de l'ancien système avance centrifuge, du coup le serrage sur le cône n'est pas bon, pas en ligne
2/ on démonte le rotor sans utiliser la vis extracteur, en lui donnant un petit coup.....
Je dois avoir des rotors en rab, je regarde en rentrant de chez les Hellènes.
Il n' y a pas possibilité de recoller le morceau à la cyanocrylate ?
Les contraintes sont quasi nulles sur cette pièce, une fois recollée et maintenue en place, de plus, par la vis, cela ne devrait pas bouger...
