bonsoir à tous
j'ai de l'huile qui semble venir du joint de culasse de ma BSA A10 road rocket ( pas mal en fait)
j'ai fait une quinzaine de bornes et puis un moment elle ne tirait plus très bien et retour à la normale ensuite.
ce n'est pas de l'huile brulée, elle est de couleur normale.
on dirait que cela vient de la culasse à hauteur du joint
de plus,j'ai eu du mal à redémarrer ce matin, j'ai pratiquement mis l'avance au maxi et pas de starter.
je pense que je l'avais noyée au depart.
l'huile remonte bien au reservoir. j'avais vidangé en gros deux verres d'huile en bas du moteur.
c'est grave docteur? est-ce que je dois démonter la culasse et voir l'état du joint? claqué?
resserrer la culasse?
dans quel ordre resserrer les boulons, sur le Haynes en anglais ils disent: bien suivre les specifications!
ben voyons!
merci d'avance de votre coup de main.
Michel d'Orléans
A10
