carter gauche G80 1964
Re: carter gauche G80 1964
Vous l'auriez rectifié! c'est le carter droit!
Ha, ha ... : maladie des G80 à pompe Norton qui ont beaucoup souffert - Craquelures au niveau des bagues d'arbres à cames mais également au niveau de la bague de vilebrequin.....!!
Alors réparation par soudure , puis réalésage du passage de la bague et refabrication de nouvelles bagues d'un diamètre un peu plus gros en extérieur - Sinon changer le carter mais bonjour pour un trouver un....!!
Gonin moteur à Lyon entre autres
Matchlessman, le ha ha n'est pas trés sympa!
Ne te froisses pas, le ha ha ha de Matchlessman est juste pour te dire qu'il connait le problème.
Il est le Pape des Matchless et AJS, Amen .
Par contre il t'a donné le remède
bon d'accord! c'était juste parce que à chaque avancée dans le démontage c'est mauvaise surprise!
Je vais contacter Gonin
A+
G
A+
G
