Pb olive bougie
- David 74
Pb olive bougie
Bonjour à toutes et tous
J'ai un problème avec mes olives qui irrémédiablement se desserrent à quarante ans ça craint j'vous l'accorde mais plus sérieusement elles sont pourtant bloquées
à la pinces mais les vibrations en viennent toujours à bout. Je ne suis pas trop adepte du: "écraser le filetage pour que ça coince" , mais bon si ça marche.
Pour la Loctite, est-ce quelle résisterait à la chaleur ?
La brasure, est-ce que la bougie supporterait la chauffe ?
Comment avez-vous résolu ce problème, svp ?
Re: Pb olive bougie
Demande à popeye
Re: Pb olive bougie
Couper de moitié l'olive, la visser et rajouter un écrou sur la partie filetée qui émerge ?
L'autre moitié de l'olive, ben..., dans un Martini ?...
Re: Pb olive bougie
J'ai peut-être écrit une bêtise, , tu mets un antiparasite sur l'olive ?
Auquel cas,mon idée ne serait sans doute pas valable...
Re: Pb olive bougie
C'est curieux ton pb... et je medite.... et je me demande s'il ne peut pas arriver qu'avoir la bougie tres de souvent chaude, avec le temps, il provoque l'hypertrophie des olives?
Quelle qu'en soit la cause a mon humble avis la solution definitive c'est d'extirper les olives...
PS:...et d'acheter des pipes que pincent directement sur le filetage.
Re: Pb olive bougie
C'est quoi comme moto?
C'est plus des vibrations c'est un séisme
Je pense que ça peut venir des antiparasites qui ne serrent pas assez ,ily a la solution de Pachi
Re: Pb olive bougie
J'ai eu le tour sur la T100
j'ai marqué le filetage avec une pince coupante .. Plus de souci
- David 74
Re: Pb olive bougie
Et bien la bonne réponse est à attribuer à ...............Jean-pierre
C'est vrai que j'avais récupérer des antiparasites et des olives ça et là.
A y regarder de plus près l'un des deux présente beaucoup de jeu (j'ai le problème que d'un coté) et en plus c’est noir de charbon, ça doit faire
des arcs tout ce que ça peut là dedans, les olives à force d'être rappées par les pinces ont bien dû perdre aussi en diamètre.
Peut-être encore un manque de serrage car j'ai toujours peur de casser le noyau de la bougie.
J'devrai p't'être monter des bielles longues aussi ??!!
En tout cas merci à tous.
PS: Et les pistards n'êtes-vous pas confronter à ce problème ? Personne n'a essayer de braser ou étamer ces olives ?
- PPAT
Re: Pb olive bougie
Jamais eu ce problème..
Re: Pb olive bougie
Routard mais pas ce problème : antiparasites Champion
