Accouplement... d'un sidecar
Re: Accouplement... d'un sidecar
c'est le wastonian "Stratford " qui le chassis planqué
le wastonian "grand prix " a le chassis apparent (qui sert aussi de pare choc)
http://sidestrider.com/class.htm
- TRITON WILD
sais pas, on a jamais su me dire quel était la dénomination commerciale, c'est pas un Palma, pas un Stratford, pas Monaco, .... pas un Avon, mais presque ?
mais je ne vais pas pourrir ton post, désolé !
salut j'ai un cadre avec un gousset entre le tube du berceau et celui qui reçois le cale botte passager je pense que c'est une fix side car d'origine, pas sur .j ai fait une photo . je vais éssayer de la poster si ça t'interesse. (jamais fait !) .
réussi !
il y a aussi un trou dans le tube du berceau, renforcé par un tube soudé.pour quelle raison ?bidouille? et du coup pas de fixation cale pied
Merci Jonas. C'est un side à droite donc je dois prendre en compte la place du kick. Je vais donc partir sur une platine maison fixée "je sais pas encore comment" mais surement avec les différents trous dispo.
- claudet
Pour la fixation inférieur arrière , le problème avec les cadres à bras oscillant c'est qu'il n'y a souvent rien de solide placé suffisamment en arrière alors au bout du compte et ne voulant pas modifier le cadre ni souder dessus j'ai fini par me fixer sur les 2 pattes de la béquille centrale avec entretoise entre les 2 et grand boulon ,t'as plus besoin de béquille si t'as une 3 eme roue et ça devrait pas t’empêcher de kicker !
- rem6
Bonjour à tous,
Question supplémentaire vis à vis du side.
Pour la France, vous confirmez que le montage "standard" du panier est à droite de la moto ?
De plus, où trouver des pattes pour triumph 6T ? Avez-vous de bons sites marchand à me conseiller ?
Merci,
Merci,
- Joël 29
- Neptune06
Une diffusion de "La grande vadrouille" à la télé et hop c'est reparti pour les sidecars.
- rem6
La grande vadrouille est un argument, mais c'est la priorité est de balader madame ET mon petit de 4 ans
Ce serait un panier Steib S500
Merci à vous,
Merci à vous,
Dans les pays où on roule à droite
Le side est à droite
C est plus facile pour doubler
Et plus propre pour le fond de culotte du passager
- Kruel 79
Doubler avec un side car à l'ancienne est une magnifique idée pour mourrir en famille
Féloche Yeti pour le Duna, j'ai le même qui logiquement devrait copuler avec une Panther M 100
Kruel
Merci mais le projet est reporté à plus tard. En même temps, c'est pas comme si j'avais le side depuis 10 ans...
Priorité à la réfection du moteur du Triton !
