http://www.motos-anglaises.com/phpBB3/
Boni T140 enfin il s'y met
http://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=29546
Page 2 sur 4
Auteur :  Bonifun [ sam. 20 août, 2016 7:55 am ]
Sujet du message :  Re: Boni T140 enfin il s'y met
Pas beaucoup de temps, mais contrôle diode, elle est ok.
Je continue les investigations.
Maintenant, en route pour Gedinne.
Bon WE.
[ img ]
[ img ]
Auteur :  Bonifun [ sam. 27 août, 2016 3:33 pm ]
J'ai bien compris au niveau du circuit électrique, qui va être modifié pour des éléments plus fiables.
Donc, je passe au train avant.
Quelques questions
- pour sortir les bras de fourche, il faut enlever "top nut" avec emprunte allen ?
- où trouver les passe-fils et autres caoutchouc complètement mort ?
- lubrifiants pour la fourche une huile moderne medium 10 oui/non ?
- pour le frein DOT4 oui/non ?
- les 2 boulons de té de fourche supérieur sont absents ;-( une idée UNF dimensions ?
Merci, bon WE
Auteur :  Bonifun [ mer. 07 sept., 2016 4:44 pm ]
Je réitère ma question qui n'a pas reçu de réponse.
" - où trouver les passe-fils et autres caoutchouc complètement mort ?
- pour le frein DOT4 oui/non ?"
Les caoutchouc(s) guidon/té
Roulements coniques de direction
En un mot comme en cent où trouve t-on le maximum de pièces (FR) (UK)
Pour le té supérieur, je ne m'attendais pas à deux vis Allen.
Merci :D
Auteur :  elmo [ mer. 07 sept., 2016 5:09 pm ]
Tu vas peut être trouver ton bonheur ici:
http://www.motos-anglaises.com/liens.ht ... _coolmenus
Après, il faut voir avec chaque vendeur ce qu'il a ou pas
Pour le DOT4 ou non ça dépend des spécifs de ton système, je ne peux pas t'aider j'ai monté du Brembo
Auteur :  PHILIPPE [ mer. 07 sept., 2016 5:30 pm ]
moi j'ai que des freins a tambours et j'achete mes passe fils chez nauroto
Auteur :  Francis V [ mer. 07 sept., 2016 9:02 pm ]
Dot 4 ou 5 normal (pas comme nous quoi) 8)
Auteur :  Bonifun [ jeu. 08 sept., 2016 8:41 am ]
Philippe, passe fils se sont les grands globe de phare / cadre, tu écris nauroto ou norauto.
Une bonne âme pour la référence roulement conique de direction.
Auteur :  gigi [ jeu. 08 sept., 2016 9:18 am ]
Pour les passe-fils , tu vas chez un accessoiriste auto, il y a les mêmes sur le B50 et je les ai achetés chez AD , la chaîne de vente de pièces ...
Et c'est Norhautot ...
Auteur :  PHILIPPE [ jeu. 08 sept., 2016 9:36 am ]
on fait des fautes volontaires aux marques pour decourager les moteurs de recherches genre gougeule et eviter la pub
des passes fils , ça existe chez tout les grossistes de pièces auto
Auteur :  carcaien [ jeu. 08 sept., 2016 9:53 am ]
Bonjour à toutes et à tous
J'ai installé ce petit logiciel ,Ghostery ,qui bloque tous les mouchards et pubs intempestives ça marche très bien je ne suis plus emmerdé et l'ordi va plus vite .Il fonctionne sur presque tous les moteurs de recherche.
Auteur :  Bonifun [ mar. 27 sept., 2016 3:00 pm ]
Je suis sur le point de finaliser une commande de pièces, probablement chez LP Williams.
Au niveau des câbles dans la parts list quelles sont les références pour
T140V double carburateurs
- choke câble - le mien fait env. 58 cm / 23 pouce
- trottle câble - le mien fait env. 107 cm / 42 pouce
Question : le choke était monté sur le côté du carburateur gauche au moyen d'une équerre qui à mon avis n'est pas d'origine. Je pense que le montage d'origine est niveau guidon; Néanmoins part list page 74 je ne vois pas la cocotte inférieure. Pouvez-vous m'éclairer.
Auteur :  PHILIPPE [ mar. 27 sept., 2016 3:07 pm ]
y a que deux longueur de cable
guidon européen ou guidon americain
(d'apres le père corbeau :mrgreen: )
Auteur :  laurentdom [ mer. 28 sept., 2016 6:43 am ]
Pour les passe-fils, fils, connecteurs, contacteurs ..., tu peux essayer chez Autoelectricsupplies (en un seul mot).
Beaucoup de choix, prix très corrects, site bien foutu et livraison rapide.
L.
Auteur :  Bonifun [ mer. 28 sept., 2016 9:40 am ]
Merci, mais je vais globaliser mes achats chez un fournisseur.
Alors, le choke qui est une belle pièce, elle irait mieux niveau guidon ?, je la trouve où la cocotte inférieure dans la parts list ?
Auteur :  Bonifun [ mar. 18 avr., 2017 11:51 am ]
Sujet fourche T140 1978 jubilé
Je la reconditionne, néanmoins, je m'interroge sur la bague du bras de fourche.
Voir photo un propriétaire a foré des trous pour mettre une clé à ergots. Elle se dévisse ?, mais dans ce cas Triumph aurait prévu cela.
Est-ce la fourche de mon modèle ?.
Donc m'a question, comment on désaccouple la bague du bras ?.
Merci.
[ img ]
Page 2 sur 4 Fuseau horaire sur UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
