Page 2 sur 4
Re: Ma tr25w
Publié : 21 oct. 2016, 21:45
par Emile
La recette de la soupe semble bonne. Mon humble intervention pour te prévenir de
la fragilité du commutateur pour le phare, celui sur le guidon.
J'adore la couleur noire, ça me donne des idées pour le mien. 68 TR250 monté 441.
Re: Ma tr25w
Publié : 03 nov. 2016, 18:37
par Pif87
Grande nouvelle on m'a montré comment démarrer
Pas seulement avoir le point dur faut passer ce point d'un quart de tour
Jusqu'au clic
Ça démarre bien mieux après
La 600 tenerè c'était dur en haut ...
Ça va sans doute m'économiser une cinquantaine de coups de kicks
Changement de joint culasse sous peu
Branchement phare si c'est possible
J'attends une moto neuve
Re: Ma tr25w
Publié : 03 nov. 2016, 21:23
par barbe en zinc
Pif87 a écrit :Grande nouvelle on m'a montré comment démarrer
Jusqu'au clic
Pour le joint de culasse, ce n'est peut etre pas necessaire de le changer ,simplement le recuire.
Re: Ma tr25w
Publié : 03 nov. 2016, 22:10
par Pif87
J'ai eu la pochette complète de joint pour 30€ environ
Faut pas se priver
Le carter d'embrayage fuit un peu aussi
Le plus important c de comprendre comment demarrr
La j'ai fait un pas de géant avec la moto
Très utile pour recevoir ma trident. Dans 8 jours
Re: Ma tr25w
Publié : 09 déc. 2016, 14:56
par Pif87
changement joint culasse déglaçage cylindre
faudra prévoir un alésage carbu et jupe en laiton..
et puis j'ai une petite pièce pour centre la tige de fixation culasse comme sur la photo
ca se trouve chez Williams ?
mais la ref je trouve ça comment ?
Re: Ma tr25w
Publié : 09 déc. 2016, 15:35
par philippe c
Sur ce site, tu peux télécharger toutes les part-list des monos BSA unit qui ont le même moteur.
http://www.bsaunitsingles.com/index.htm
Re: Ma tr25w
Publié : 25 févr. 2017, 19:20
par Pif87
J'avais des soucis de carburation instable des ratés. Un boisseau bien abîmé j'envisageais de changer le carbu mais j'ai essayer de le sauver en pensant ajouter une chemise en laiton . Mais avant ça j'ai essayé de changer le boisseau par un neuf anodisé Pas de chance ça frotte . J'ai donc passé le carbu au papier de verre 280 et pâte à polir quand le boisseau coulisse bien je remonte quelle surprise au démarrage. Un ralenti stable montée en régime franche vivement une balade demain matin ! Même un vieux amal peut avoir une seconde jeunesse pour pas trop cher
Re: Ma tr25w
Publié : 27 févr. 2017, 14:03
par Pif87
petit test routier hier
pas très concluant
Le ralenti c’est mieux mais ça reste instable
je pense que l'usure du Amal c’est pas seulement l'ovalisation du corps de carburateur....
à voir...
Re: Ma tr25w
Publié : 27 févr. 2017, 14:07
par rickman
Amal ???????????? ça existe encore ?
"""""même neufs , sont déjà morts """
mais au fond d'un garage , c'est bien !
mais bon , c'est un choix !
Re: Ma tr25w
Publié : 27 févr. 2017, 14:58
Et la décoction de jus de citron, il y a eu droit ???? :wink:
Re: Ma tr25w
Publié : 28 févr. 2017, 20:00
par Pif87
Oui. J.ai fait un bain bicarbonate
Essence et soufflette partout
C'est compliqué la carburation
Re: Ma tr25w
Publié : 04 mars 2017, 18:41
par Pif87
J'ai craqué
J'ai commander un kit complet pour refaire le carbu
J'ai pas bien compris le pilot jet 25 ou 17
J'ai demandé 20
On verra. Bien
Avec le boisseau que j'ai déjà
J'espère que ça marchera bien
Re: Ma tr25w
Publié : 05 mars 2017, 11:03
c'est pas sûr que tu aies un gicleur ...la plupart ont des orifices calibrés et des coups de pointeau pour empêcher de visser un gicleur supplémentaire...
Re: Ma tr25w
Publié : 05 mars 2017, 11:42
par coeur-de-rocker
bien sympa pour la balade :D
Re: Ma tr25w
Publié : 09 avr. 2017, 18:12
par Pif87
Depuis que j'ai changé le kit carbu amal j'arrive pas à redémarrer
Juste une xplosion ou deux maxi pas plus même avec une bougie iridium neuve
J'en ai marre de cette moto
Elle va finir sur le bon coin
