Démarrage Vincent Comet
Salut à tous
Voilà, j'énumère:
- J'ai (re) - construit un moteur Comet 600, kit Terry Prince
- Tout le moteur est neuf
- Allumage double Pazon neuf
- Carbu Dell'Orto PHM de 38 mm neuf (sans starter avec câble mais avec titillateur) (carbu prévu pour ce kit)
- Démarre sur quelques mètres en poussant la moto
- Super ralenti, la moto fonctionne bien
- Le moteur a un décompresseur sur la culasse (montage prévu par le kit)
Excepté que:
- Très difficile à mettre en route au kick
- Il me semble que je n'arrive pas a '' lancer ? le moteur suffisamment vite (pas assez de tours moteur) pour que le moteur démarre
J'ai essayé:
- Un autre allumage, un BTH double allumage neuf, ça ne change rien.
Idées.
- Est-ce que un carbu avec un starter à câble (pour enrichir ) serait mieux?
- Est-ce qu'il existe des pignons de kick avec un rapport différent qui font tourner le moteur plus vite au démarrage? La boîte est une Norton Commando
Est-ce que quelqu'un a des idées??
Merci d'avance pour votre aide
Jeff
Voilà, j'énumère:
Excepté que:
J'ai essayé:
Idées.
Jeff
- carcaien
Re: Démarrage Vincent Comet
Start pilot ...Nan je rigole
Starter ne serait pas inutile ou une giglée d'essence dans le cornet
Je crains que la boîte Commando ne permette pas de lancer assez vite le moteur, ce que permet la boîte Burman. Quand on voit avec quel "flegme" certains Vincentistes appuient sur le kick, on comprend que c'est facile à démarrer. Je suis sûr que le kick sur une Burman produit aussi plus de course que sur une boîte AMC.
Peut-être questionner le Jiv' qui aura un avis assurément mieux explicité que le mien.
Dernière modification par zerton le 18 avr. 2017, 19:56, modifié 1 fois.
- Jagbruno
Je plussoie sur le commentaire de Zerton...la démultiplication du kick sur une boite AMC est une plaie dès qu'on s'éloigne d'un moteur standard, j'ai le problème sur mon racer Norton, en été ou à chaud, ça va, en hiver ou par temps très froid, je prends une Triumph...alors avec un mono-cylindre ça doit être une catastrophe puisqu'il y a 2x moins d'explosions par coup de kick que sur un twin. Tu peux tenter de mettre un Dell à circuit starter (un câble est inutile, la version avec le petit levier sur le carbu est idéale) plutôt que titillateur, cela pourrait aider...
C'est le même problème avec la même boite sur ma Matchless, en plus j'ai une transmission primaire avec la démultiplication side car...
Si tu ne te mets pas vraiment pile poil en position juste après la compression pour lancer au kick en phase d'échappement, pour profiter de l'inertie du vilo, effectivement tu ne lances pas le moteur assez vite pour qu'il fasse au moins deux tours pour avoir une chance de démarrer. En plus le vilo de la Vincent a pas beaucoup d'inertie...
Bon si je vous comprend bien, je vais continuer à pousser ou chercher une descente.....Heureusement j'habite sur une colline et pour le départ ça va; par contre si je veux m'arrêter pour boire un coup, je dois trouver des pousseurs ou une autre descente. En plus je voudrais bien aller avec à Dijon à Moto Légende.
J'ai vu que le Jiv était en train de breveter un démarreur électrique pour Comet mais je ne sais pas s'il est déjà au point et en plus c'est pas donné ce genre de truc.
Je vais encore essayer un Dellorto avec le petit levier de starter sur le côté, voir si c'est mieux.
Si vous avez autre chose.... c'est le bienvenu.
Merci à ceux qui ont déjà pris la peine de me répondre.
Jeff
Jeff
- Jagbruno
Tu peux aussi, si tu ne l'as pas déjà fait, contacter Patrick Godet qui installe un système avec démarreur sur ses Egli, mais ça risque d'être très cher. L'autre solution, qui dépend de la configuration de ta transmission primaire, serait de contacter Alton pour éventuellement adapter sur ta machine leur démarreur pour Commando qui fonctionne nickel.
- Jivaro
Le démarreur pour Comet est en cours de développement conjointement avec Alton, et en vue d'équiper éventuellement des monos Vincent fabriqués chez Patrick Godet. C'est un travail de très longue haleine, qui verra probablement le jour en prototype roulant cette année. Mais ce n'est pas disponible dans l'immédiat.
