HS ou pas ?
Exactement ne déclanche plus
j'ai vu qu'il y a un axe fermé d'un circlip
Si je démonte la "tête" du manche, est ce que je peux réparer ? ( faut bien rêver et je suis loin de la maison et pas envie d'investir )
Merci d'avance
Clé dynamomètrique Drapper HS
Re: Clé dynamomètrique Drapper HS
Une clé dynamo de ce type doit déclencher dans les deux sens. Vérifie ça déjà.
Car il n'y a pas grand chose qui puisse se casser là dedans. La démonter pourquoi pas, mais je ne sais pas dire
s'il ne faudrait pas la faire étalonner après ...
- Alan
Est-ce de ce circlips dont tu parles ?
C'est celui qui tient le carré conducteur. Quand on doit faire un serrage sur un pas à gauche, on enlève ce circlips et on retourne le carré conducteur pour le faire sortir de l'autre côté
Donc ce n'est pas là qu'on peut intervenir pour réparer la clé, s'il y a un problème
Merci je vais faire ça d'abordzerton a écrit :Une clé dynamo de ce type doit déclencher dans les deux sens. Vérifie ça déjà.
Non l'axe et circlips sont au départ du manche et cette clé a une molette pour le sens de vissage ( maintenant je comprends : pas à gauche)Alan a écrit :Est-ce de ce circlips dont tu parles ?
Bon ..c'est réparé
Interessant de découvrir ce mécanisme :
la pièce qui est aprés le ressort avait fait une rotation malheureuse ( probablement parceque j'avais trop desserré après usage, comme recommandé mais il faut que le ressort reste avec une petite tension quand même )
et voila la raison du souci de déclenchement
je n'ai pas touché au reglage de la tige " basculante" donc ça doit être bon mais je ferais un controle quand même
