Page 7 sur 14
Re: Resto Triumph TR25W
Publié : 15 sept. 2017, 21:42
par Clems_33
Ou ça, moins chère mais ça m'inspire moins.
https://m.ebay.co.uk/itm/Triumph-Engine ... Ciid%253A9
Publié : 15 sept. 2017, 22:10
Les US sont pas mal, ça ne te revient pas trop cher.
Publié : 15 sept. 2017, 22:23
par Clems_33
La première annonce ou la deuxième ? Car les deux viennent des US.
Publié : 15 sept. 2017, 22:35
La première, oeuf corse...
Publié : 15 sept. 2017, 23:46
Je ne sais pas si c'est la même chose sur la TR25 mais sur les carters de la T140 les demi carters appairés sont assemblés en usine et frappés au niveau du joint de deux traits en croix qui montre qu'ils sont appairés.
Tu dois pouvoir demander une photo de ce signe. . Pour être sûr.
Publié : 15 sept. 2017, 23:50
par barbe en zinc
Par contre si les carters sont de 1968,tu risque de changer une partie de la visserie,les pas sont differents. :wink:
Publié : 16 sept. 2017, 08:35
elmo a écrit :Je ne sais pas si c'est la même chose sur la TR25 mais sur les carters de la T140 les demi carters appairés sont assemblés en usine et frappés au niveau du joint de deux traits en croix qui montre qu'ils sont appairés.
sur les pre unit ; y a deux numeros a 3 chiffres frappés a l'avant sur chaque demi-carter
Publié : 17 sept. 2017, 20:44
par Clems_33
Bon message envoyé au vendeur pour vérifier la correspondance des numéros.
En attendant, petit démontage de la bielle et encore une fois, mauvaise nouvelle... je vous laisse voir ça.
J'ai pas encore regarder à quoi correspond les ref des coussinets.
Publié : 17 sept. 2017, 20:50
tes coussinets sont des standards ; ça veut dire que ton maneton est en premiere cote ; ça c'est la bonne nouvelle
maintenant il faut mesurer le maneton en plusieurs endroits avec un palmer et le comparer aux cotes qu'on va bientôt nous donner :mrgreen:
tu saura si tu remonte comme ça avec des coussinets std neufs ou s'il faut reprendre le maneton pour l'amener a la premiere cote reparation et acheter des coussinets en 0.10
par Luc94
On y croit !! :wink:
première foto : pour moi pas grave
les coussinets sont en standard donc il y a possibilité de rectifier si necessaire
Où en est ton bouchon ?
Publié : 17 sept. 2017, 21:16
Je ne vois rien d'horrible. Les coussinets ont encore du régul, il ne sont pas rayés et ton vilo non plus.
Comme le dit l'honorable Philippe, une bonne mesure de ton maneton t'en dira plus.
Tu ne vas pas avoir que des mauvaises nouvelles quand même ? :mrgreen:
Publié : 17 sept. 2017, 21:49
par Clems_33
Merci pour vos message c'est rassurant ;) c'est la trace noir sur le vilo qui m'inquiète, je sens une légère résistance qd je passe l'ongle dessus mais c'est léger...
J'ai pris quelques mesures au pied à coulisse numérique en attendant d'acheter un palmer (les prix c'est du simple au X20 donc je sais pas trop quoi prendre). Et j'ai retrouvé la même mesure partout m'enfin la précision...
Bon rien que pour vous, la petite invention de la journée, la sableuse home made : url=https://servimg.com/view/17163039/97]Image[/url]
Publié : 17 sept. 2017, 21:55
par Luc94
Tu vois que c'est bien de boire du Coca :roll: :mrgreen:
Publié : 17 sept. 2017, 23:36
c'est bizarre
d'habitude les coussinets s'usent et se rayent en premier
ils sont fait en metal plus rendre qu'un maneton (prend ta fauçille :mrgreen: )
Publié : 18 sept. 2017, 00:24
Une sableuse avec du sable qui me semble humide,.... faut être croyant .... :?
