Bonjour à tous !
Je désire changer mon compte-tours en très mauvais état, sur ma Norton dominator 88SS de 1965. Sur les sites on trouve des compte-tours 1:1 ou 2:1 pour Norton sans précision de modèle...J'ai vu deux modèles, un avec un couvercle "de visite"sur la face avant, un autre mono bloc. Quelqu'un pourrait me renseigner svp ? Merci
Compte-tours Norton dominator 88SS
- ET
Re: Compte-tours Norton dominator 88SS
Déjà normalement il te faudrait un compte 4:1
Et pi mets le lien si tu veux qu'on t'aide
Donne aussi ton budget et si tu veux de l'origine ou une infâme copie indienne
Et une copie de ton compte tour actuel aidera bien aussi
Erreur de ma part, je me suis mal exprimé, je parle de la prise compte-tours, sur le carter côté distri...
ton arbre a came fait un tour pour deux tours de moteur donc 2/1
tu regarde ton carter de distrib le nombre de tours que fait le carré du cable pour un tour de l'entrainement d'AAC
si ton cable fait un tour pour un tour d'AAC : rapport 1/1 donc compte tours 2/1
si ton cable fait deux tours pour un tour d'AAC : rapport 2/1 : compte tours 4/1
il faut aussi regarder le sens de rotation du cable pour savoir si le compte tours est horaire ou anti horaire
Bonjour Philippe,
Merci pour les infos. Je vais vérifier ça...Je pensais que le ratio était propre à chaque modèle.
Bonne journée.
Bonne journée.
