Identification bielles alu
Publié : 06 nov. 2017, 00:26
par Tiger24
Bonjour, savez vous de quel modèle sont mes bielles en alu avec demi cocotte en acier ? Ref sur les bielles E 3604 . MERCI
Re: Identification bielles alu
Publié : 06 nov. 2017, 00:49
par Transgarp
Triumph Unit 650 1963-70
Publié : 06 nov. 2017, 09:16
par Tiger24
OK, merci. Et les tiges de culbuteurs sont en alu ou en acier d'origine ?
Publié : 06 nov. 2017, 10:40
par philippe c
En alu avec des embouts rapportés en acier.
Publié : 07 nov. 2017, 21:37
par Tiger24
et des tiges de culbu en alu avec les portés en alu, longueur 160 mm, de quel modèle il s’agit ?
Publié : 07 nov. 2017, 22:07
par Transgarp
Habituellement les portées sont en acier
Pour la longueur de 160 mm => Triumph 500, 650, 1939-73, 70-2620, E1693, 70-1693
Publié : 07 nov. 2017, 22:26
par Tiger24
ok merci
Publié : 08 nov. 2017, 09:26
par philippe c
Sur les 500 Unit, il y a un embout en acier rapporté en haut, mais pas en bas. Les tiges sont assez différentes de celles des 650.
Publié : 08 nov. 2017, 09:49
Ça devient urgent que tu te procure un peu de doc
Et sur les bielles ;ça s'appelle des chapeaux ,pas des cocottes
Publié : 08 nov. 2017, 12:27
par Tiger24
Bonjour, oui Philippe tu as tout à fait raison. J'ai trouvé la parts liste mais avec les anciens code, qlq'un aurait il la même avec les nouveaux ?
Publié : 08 nov. 2017, 13:40
par alain 41
je n'ai jamais vu de nouvelles références triumph, mais sur certains site tu avoir les equivalences
[/https://www.tri-corengland.com/acatalog ... ystem.html]
Publié : 08 nov. 2017, 14:26
par guyader
En français, tu as ce tableau de correspondances à partir des n° d' origine :
http://www.machinesetmoteurs.com/56/tri ... references
Publié : 08 nov. 2017, 20:00
par Tiger24
OK, ouais c'est carrément le bordel tout ça. Je cherche les 2 bagues de téton des fourchettes de sélection de vitesse ref NT261, comment faut il la transformer ?
Publié : 08 nov. 2017, 20:16
normalement sur un T140 de 76 ; t'as une boite 5
donc 3 fourchettes et pas de bagues
apres si tu telephone a Valdo ou M&M's ou d'autres vendeurs français ils sauront t'envoyer la bonne piece sans se prendre la tete avec des references changeantes
du moment que tu explique bien ce que tu veut
Publié : 08 nov. 2017, 20:33
par alain 41
Mach.... et Mot...s ne fait plus les pièces triumph :mrgreen:
