Identification embrayage TR6C 1968
Tiger24
Message non lu par Tiger24 »
bonjour, je voudrais identifier mon embrayage car il est entièrement démonté. La cloche est en triplex mais la noix a 4 VIS. Il y a un mélange de pièces ou il y a eu des embrayages montés comme ça ? Merci
Re: Identification embrayage TR6C 1968
il y a bien un mélange de pièces, car la chaîne devrait être une duplex et la noix n' avoir que trois vis.
http://www.classicbike.biz/Triumph/Repa ... -63-70.pdf
Mélange entre T 140 et pré-unit ?
Et ben c est tout sauf un embrayoire de 650 de 68
Le triplex c est du 750
Les 4 trous du pre unit
Tiger24
Arfff !!!! :twisted: et sinon les embrayage de 500 UNIT était en 3 ou en 4 ? vis
Tiger24
et la cloche en triplex se monte quand même sur un bloc de 68?
Tiger24 a écrit : ↑03 nov. 2017, 11:38 Arfff !!!! :twisted: et sinon les embrayage de 500 UNIT était en 3 ou en 4 ? vis
On s en fout
L 'arbre de boite est different de toute maniere
Tiger24
Ok dac, par contre est ce que l'arbre 650 750 est le même ?
A mon avis, la question va se poser du côté de l' alternateur, la triplex étant plus large que la duplex.
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Je suis en plein dedans, je voulais au contraire monter une duplex au lieu d'une triplex sur une TR7
Parce que j'ai toutes les Piéces neuves sous la main. En fait côté transmission primaire, le Vilo sur une T140 est plus long, mais le spacer est aussi plus large sur une T140 que sur une T120 entre le pignon sortie moteur et le rotor, quant à la cloche d'embrayage tout comme la noix c'est idem en largeur T120 T140. Donc j'aurais pu le faire. Étant donné le prix de la cloche et de la chaîne, je reste en config d'origine, ce que je te conseille .
Tiger24
Bon ok, le montage n'est pas bon. Tampi !
Tu peux garder la noix, elle se monte sur les 650 unit.
Tiger24
OK, bon a savoir. Merci
Tiger24
et la noix de pre unit est compatible avec une cloche de 650 unit en duplex ? le réglage des ressorts sur le modèle 4 vis doit être un peux plus précis non ? Qlq un aurait une astuce pour le réglage du serrage ? merci
benito m
Message non lu par benito m »
Tiger24 a écrit : ↑04 nov. 2017, 08:30 et la noix de pre unit est compatible avec une cloche de 650 unit en duplex ? le réglage des ressorts sur le modèle 4 vis doit être un peux plus précis non ? Qlq un aurait une astuce pour le réglage du serrage ? merci
moi je fais cela au comparateur en mesurant les levées pour chaque ressort.un peu long mais precis et il faut avoir un comparateur !! sinon , il il y a la methode du fil de fer fixé au moteur et dont l'autre bout vient lecher la peripherie du plateau d embrayage quand il se leve !
carcaien
Message non lu par carcaien »
Bonjour à toutes et à tous
J'ai le même embrayage sur la Bsa à 4 ressorts pour le réglage avec l'habitude à l’œil on voit bien le voile sinon avec le fil de fer c'est bien aussi et que les disques soient libre au débrayage .
