Rayonnage de roue
Publié : 09 nov. 2017, 23:00
par Tiger24
Bonsoir tout le monde, est ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a du déport de jante par rapport au centre du moyeu sur une roue arrière de triumph, moyeu quick détachable ? Merci à vous
Re: Rayonnage de roue
Publié : 10 nov. 2017, 00:03
oui
Publié : 10 nov. 2017, 00:10
par Tiger24
ok, merci philippe. Donc jante axée au moyeu. La même chose pour av de pre unit ?
Publié : 10 nov. 2017, 00:59
seulement si c'est un frein avant avec le flasque de frein boulonné
Publié : 10 nov. 2017, 12:17
par Tiger24
Publié : 10 nov. 2017, 13:04
Ça je sais pas ce que c'est mais ce n'est pas du triumph pre unit
Publié : 10 nov. 2017, 13:19
par Jivaro
On dirait du Tiger Cub.
Publié : 10 nov. 2017, 13:30
par Tiger24
oui en effet, on dirait bien du cub
Publié : 10 nov. 2017, 13:38
par guyader
Tu as acheté un lot de pièces disparates ?
Publié : 10 nov. 2017, 13:52
par popoffe
C'est pas un QD et ca ressemble pas du tout a une roue arriere!! Merci Afflelou
Publié : 10 nov. 2017, 14:43
par Tiger24
Oui guyadier, j'ai acheté un assemblage de pièces mais qui ne vont pas ensemble
et non popoffe ce n'est pas une roue ar QD, c'est juste que j'ai les deux roue, QD AR et CUB AV.
Publié : 10 nov. 2017, 14:46
par Tiger24
Est ce quelqu'un sait si il y a du deport sur ces roues ou pas ?
Donc pour la QD non c'est a l'axe du moyeu, mais pour la cub axée ou pas axée ?
Publié : 10 nov. 2017, 15:19
par Jivaro
Hé non mais hé, laisse tomber. C'est pas un frein, ça allume même pas le stop, c'est même un peu léger sur une Cub, alors, sur un six et demi, faut oublier. Tu cherches une vraie roue, épicétou. Sans compter la largeur de fourche qui ne va pas avec l'axe ETC..............................
Publié : 10 nov. 2017, 17:11
Monsieur est joueur !!!!
Publié : 10 nov. 2017, 17:20
par Tiger24
A pas peur moi !!!
