Re: Opération " Fuite d'huile du haut moteur " T100/70
Publié : 02 janv. 2018, 09:50
En enlevant le bloc cylindres surprise
Le serrage d'il y a quelques mois n'a pas été une plaisanterie ... va falloir investir chez Hépolite
Donc entre autres occupations, honage des cylindres et maintenant contrôle du jeu à la coupe des segments neufs
J'ai déjà contrôlé le jeu des pistons
Pour des pistons neufs (en +40 si ça peut être utile ?? ) quel doit être le jeu à la coupe des segments svp
Merci d'avance
Merci d'avance
