Identification sunbeam s8(?) et Triump T100(?)
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos connaissances...
On m'a proposé deux motos une Sunbeam (sans CG) qui semblerait être une S8, année ?
Re: Identification sunbeam s8(?) et Triump T100(?)
et une Triumph(sans CG) que j'ai identifiée comme étant une T100 de 57. Elle serait "tout alu" elle est proposée à 7000 €
Vos avis et un ordre de grandeur(je sais ce n'est pas facile sur photos ) pour les prix sachant que les propriétaires font un certificat de vente
Je n'ai pas réussi a mettre les trois photos dans le même message......
merci pour votre aide
- jacques F
La Sunbeam est bien une S8
La Triumph, vu le moyeu suspendu date d' avant 54
Tout faux
Les T100 etaient rigides jusqu'en 53 et oscillants a partir de 54
Il y a le phare de 7 pouces donc 52/53
Il y a un tableau avec les annees /numero moteur dans les pages techniqurs
Pour inserer des photos .utilise ad on
Les pieces sont mettre de la doc en pdf
Merci pour ces premières infos
Donc si j'ai bien compris le phare n'est pas en rapport avec le bras oscillant... Malheureusement je n'ai pas les numéros de cadre ni de moteur
- ET
Et pi il me semble, sans être sûr, que les T100 57 avaient une culasse avec les admissions splayed, là on dirait bien que les admissions sont parallèles ... avec un seul carbu ...
Rien avoir avec le phare et le bras oscillant
Cadre rigide ; anterieur a 54
Phare de 6.5 pouces jusqu en 51
7 pouces a partir de 52m
Ben voilà ....
Belle machine , moteur très agréable ...on ne parlera pas de la partie cycle pour ne pas froisser le Philippe , qui est le neveu d'Edward Turner ....
Sans parler de la cosmetique (elle a une belle patine que je garderais)
Sans carte grise et avec la mecanique obligatoirement a refaire ( entre 2 a 3000 € de pieces sans parler de la main d oeuvre)
Pour moi ca vaut pas plus de 3000
effectivement elle est un peu trop chère....
Je vais quand même demander le numéro de cadre et de moteur pour avoir la confirmation du modèle avec le tableau qu'il y a dans les pages techniques.
Pour faciliter les recherches par les propriétaires, qui peut m'indiquer ou ce trouve le numéro de cadre et le numéro de moteur ?
André
Carter moteur cote gauche sous l embase cylindre
Et tube du cadre sous la colonne cote gauche
Merci Philippe pour les infos, je vais demander
André
André
La Sunbeam est vendue, du coup la T110 n'est plus a vendre
J'ai récupéré les n° moteur de la T 100
T100 17354 NA donc 52 si je ne me goure pas(compris entre 15809 et 25 000)
