http://www.motos-anglaises.com/phpBB3/
Triumph T100 unit - montage kickstarter oil seal
http://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=31939
Auteur :  ALBERT [ 14 févr. 2018, 21:08 ]
Sujet du message :  Triumph T100 unit - montage kickstarter oil seal
bonjour ,
comment monter le spi sans l'endommager ?
il est composé du joint et de sa cage métallique
le couvercle de boîte en place , faut-il le passer sur l'axe cannelé du kick (protégé par de l'autocollant plastifié et lubrifié) avec ou sans la cage et monter la cage après dans ce dernier cas ?
il se monte facilement sans la cage mais celle-ci est difficile placer ensuite et se déforme
avec la cage il a tendance à trop serrer sur l'axe de kick
j'ai fait un outil de montage (tube) pour bien l'engager mais malgré cela , la cage a tendance à se déformer ...
not that easy ....
Auteur :  jacques F [ 14 févr. 2018, 21:47 ]
Sujet du message :  Re: Triumph T100 unit - montage kickstarter oil seal
le seul que j' ais changé, c' est avec le couvercle démonté :idea: :(
Auteur :  Luc94 [ 14 févr. 2018, 22:23 ]
Tout s'explique !
c'est peut être la solution
sinon pas évident du tout !
Page 1 sur 1 Fuseau horaire sur UTC+02:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
