Compteur vitesse chronométric SMITH
Re: Compteur vitesse chronométric SMITH
OK pigé....
Merci beaucoup :wink:
Oui, c'est très logique , c'est juste le 11,1mm que j'avais pas
jonas
Message non lu par jonas »
J'ai mesurer le cable de mon chrono sur A10
Le carré fait 3 mm
Il y a 10 mm du bout du câble a l'olive . Et câble en place l'olive dépasse légèrement de la gaine . ce qui fait effectivement 11,2 du bout de la gaine au bout du cable. Je l ai acheter chez chatokine
tu peut pas comparer avec le câble de ta Triumph ?
Ben non, sur la Triumph, j'ai un compteur de vélo :lol: :lol: :lol:
Le carré fait bien 3mm sur mon câble et il est clairement trop long 13mm au lieu de 11....
Donc Chatokhine a des câbles qui vont bien..... merci pour l'info.
Reste à trouver celui qui va pour ma bécane qui a la prise compteur sur la boite et non sur la roue...
carcaien
Message non lu par carcaien »
Pas bien grave maintenant que tu le sais tu enlèves 2mm
J'ai eu un échange de mails avec Arthebise à ce sujet, il est intéressant , le voici:
Bonsoir,
Pour répondre à vos questions :
Il y avait à l’époque 3 modèles pour les SMITHS :
1 modèle pour les Chrono
1 modèle pour les magnétiques 1ère version (arbre épaulé)
1 modèle pour les magnétiques 2ème version (palier interne avec roue bronze)
Les modèles diffèrent au niveau de la saillie du carré / bague ou épaulement du câble
Une saillie non conforme entraine une poussée axiale sur l’arbre qui entraine alors des usures prématurées des mécanismes.
Ce sont surtout les magnétiques 2ème version qui sont extrêmement sensibles aux poussées axiales, il peut être détruit après qqs heures de fonctionnement.
Les chronométriques y sont également sensibles.
Concernant votre cas, on le saura à l’ouverture, c’est l’état de la plaque palière de l’arbre qui indiquera si la cause est une poussée axiale.
L’usure de cet engrenage peut être également dû à l’usure de l’axe de l’engrenage du mécanisme chronométrique.
Le dépassement de votre câble ne devrait pas excéder 11 mm maxi.
Ensuite il faut que la section du carré soit correcte et que le bout soit bien “mouché” car le câble coulisse dans l’arbre pendant le fonctionnement, il ne faut donc pas d’arêtes vive qui gêneront le fonctionnement.
je sais que de nombreux clients on des soucis d’appro de câble conforme....
Comme tu dis Carcaien: c'est simple: je vais le couper et limer les arêtes.
Ca devrait être bon comme ça :wink:
Merci encore une fois à tous.
carcaien
pour une fois que je ne dis pas de c..... :wink:
Je reprends au vol ...attention en coupant , mieux vaut meuler à la Dremmel pour éviter que les brins du câble ne ressemblent à la moustache de Bertrand
Amaïh Plesky-Glatz !
:roll:
Bien reçu, Gigi.... :wink:
