Page 1 sur 3
gaine , câble, ressort carbu mikuni commando
Publié : 01 avr. 2018, 20:46
par joe
salut. Vous trouvez ou la gaine et câble pour un carbu VM 34 pour une commando ? merci.
Re: gaine et câble carbu mikuni commando
Publié : 01 avr. 2018, 21:06
par Chine
Tu as tout ce qu'il faut chez venhill pour pour faire du "sur mesure" :wink:
Publié : 01 avr. 2018, 21:08
par joe
Chine a écrit : 01 avr. 2018, 21:06 Tu as tout ce qu'il faut chez venhill pour pour faire du "sur mesure" :wink:
pour la gaine aussi ? ...c'est elle qui est malade...
Publié : 01 avr. 2018, 21:11
par rickman
aie ! aie !
Chine a la réponse ......
on peut trouver aussi cela (cable pour faire du"" sur mesure"" ) en France chez de bons concessionnaires ""anglais "
carbu vm 36 (oh ! put'1 ma mère !)
Publié : 01 avr. 2018, 21:24
par Chine
Oui tu as raison Rickman il faut défendre nos boutiques françaises 8)
mais il faut avouer que chez venhill,ils sont quand même bien achalandés :wink:
Publié : 01 avr. 2018, 21:40
par joe
Chine a écrit : 01 avr. 2018, 21:24 Oui tu as raison Rickman il faut défendre nos boutiques françaises 8)
un montage mikuni sur une anglaise, c'est pas un bricolage d'hier... doit surement exister une ref pour un ensemble complet Norton. Tite question...la fixation du câble dans la poignée chez Norton est elle identique à Triumph ?
Publié : 01 avr. 2018, 21:59
par LOYERA
Pour éviter le frayeurs mets à minima 2 ressorts de rappel ;
Avec 1 seul , le boisseau revient très mal bien qu'en faisant le test , moteur arrêté,on a l'impression que ça rappelle bien .
Publié : 01 avr. 2018, 22:02
par joe
LOYERA a écrit : 01 avr. 2018, 21:59 Pour éviter le frayeurs mets à minima 2 ressorts de rappel ;
oui , çà fonctionne comme il faut . c'est juste que de temps en temps le cable reste legerement coincé et la gaine n'est pas en forme .....je veux juste monter du neuf pour solutionner facilement.
Publié : 01 avr. 2018, 22:04
par joe
j'ai trouvé çà mais comme vous disiez plus haut, çà doit aussi se trouver en france..
Publié : 01 avr. 2018, 22:08
par rickman
hey !
non , ça n'existe pas tout fait !
oui , loyera a raison ..............2 ressorts de rappel , sans discuter ...c'est mieux : put'1 quelle frayeur au départ avec mon vm36
oui loyera connait bien le problème :lol:
oui , on peut trouver du venhill en france , mais faut .............demander avec insistance
et hop !
gazzzzzzzzzzz
Publié : 01 avr. 2018, 22:09
par rickman
hey !
bravo si tu as trouvé !
vérifie bien toutes les dimensions :mrgreen:
Publié : 01 avr. 2018, 22:22
par LOYERA
joe a écrit : 01 avr. 2018, 22:02
oui , çà fonctionne comme il faut . c'est juste que de temps en temps le câble reste légèrement coincé et la gaine n'est pas en forme .....je veux juste monter du neuf pour solutionner facilement.
tu as 1 seul ressort ?
parce que j'ai longtemps cru aussi que c'était mon ensemble câble gaine qui accrochait ; j'avais mis tout neuf (je fais mes câbles à partir de standards avec des mini serre câbles ) et ça n'avait rien changé : à l'arrêt j'entendais nettement le boisseau taper en fin de course basse mais en roulant ça restait dans les tours .L'ajout d'1 second câble a supprimé ce défaut .
Et je ne suis pas le seul ....
Publié : 02 avr. 2018, 10:19
par joe
LOYERA a écrit : 01 avr. 2018, 22:22 Pour éviter le frayeurs mets à minima 2 ressorts de rappel ;
merci pour cette info LOYERA . Ce n'est pas un montage récent ce carbu. il fonctionne tres bien , au ralenti comme dans les tours et pas de montée intempestive . sauf que récemment, de temps en temps le ralenti monte à 2000/tr et en tirant sur le câble ,redescend. j'ai pas encore démonté le carbu pour voir le ou les ressorts, mais il semble que cette intervention soit déjà faite....à moins que ce phénomène soit aléatoire ? ....c'est donc pour çà que j'incrimine la gaine et ou le câble. Au cas ou...tu mets 2 ressorts de tarage d'origine ? Il n'existe pas pour ce carbu des ressorts plus durs? comme sur les S.U .
Publié : 02 avr. 2018, 16:04
par LOYERA
Je mets 2 ressorts Mikuni entrelassées et la poignée reste souple
certains mettent 1 Mikuni et 1 Amal (ceux qu'ont du stock...)
Je ne connais pas de ressort spécial plus fort pour ces carbus
Publié : 02 avr. 2018, 16:27
par rickman
un mikuni et un amal ......
j'ai ce montage : impec !
