Nous sommes le 22 mars 2019, 07:18
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 3 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Triumph 650 camshaft bushes
MessagePublié : 08 avr. 2018, 09:43
Hors-ligne
Hello
Je viens de m'apercevoir que sur mon moteur 1970, la bague bronze droite (origine) d'arbre à cames échappement n'est pas percée, le larmier côté distribution est donc bouché.
Sur l'admission la bague est bien percée, le larmier fonctionne; ce côté est soumis à plus d'efforts avec l'entrainement de la pompe.
S'agit-il d'une simplification usine ou bien d'une malfaçon de mon moteur ?
Haut
 Sujet du message : Re: Triumph 650 camshaft bushes
MessagePublié : 08 avr. 2018, 12:46
Hors-ligne
ça fait un jour que ça me turlupine, je me décide à forcer le passage au chasse-goupille par l'entrée du larmier :
[ img ]
un cylindre de résine affleurant rougeâtre sort, à peine décelable de l'intérieur de la bague ! une vague ressemblance avec des résidus solidifiés de pâte utilisée dans le puits du boulon central de carters.
Je suis quasi certain que les arbres à cames n'ont jamais été démontés, le bouchon a les dimensions exactes du trou d'huile de la bague, pas d'usure excessive de l'arbre.
Le positif, j'ai bien fait de démonter.
Haut
MessagePublié : 03 juin 2018, 15:43
Hors-ligne
Je reviens sur ce bouchon rougeâtre retrouvé il y a deux mois moulé dans ma bague du larmier d'arbre à cames.
On dirait de la Loctite 518 dont sont partisans pas mal d'américains ou australiens avec des produits anaérobie équivalents d'autres marques Three Bond ...
C'est probablement pratique mais comme ils restent liquides à l'air, il est obligatoire d'en mettre le strict minimum. Une épaisseur de trop sur le couvercle de distrib et la goutte va dans le larmier.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], yvan d et 12 invités
Aller :
