Page 1 sur 3
Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 18:42
Sur ma B31 que j'ai passée en 12V
La dynamo délivre 13/14v aux bornes de la batterie aux alentours de 3000t.
Et pourtant l'ampèremètre en plastoc Lucas reste invariablement sur 0. Ceci avec/sans le phare
Pourtant la batterie charge bien, 12V ++ après une virée de 10/15 kms
Ampèremètre flingué?????
Je n'y connais pas grand chose en électrac. :oops:
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 18:52
par joe
13 , 14 volts c'est tres bon comme charge . l’ampèremètre est soit débranché , un fil coupé ? soit naze. tu ne peux pas avoir une charge de 14v et 0 ampères. tu peux vérifier avec un ampèremètre si tu as un pote électricien , pas forcement un elec auto, même un elec bâtiment ou industrie a çà.
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 18:59
Fil coupé , ça parait bizarre:
Le fil d'alimentation part du régulateur , va à l'ampèremètre et retourne à la batterie. Si je mesure 13V aux bornes de la batterie, c'est donc que le courant passe dans l'ampèremètre... non?
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:01
par joe
elmo a écrit : 09 avr. 2018, 18:59 Fil coupé , ça parait bizarre:
ok, branchement en série . mais là si l'aperemetre ne donne aucune mesure... pour moi naze.
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:06
L'ampèremètre sert sur nos pétoires à indiquer l'intensité consommée.
Qu'il soit à zéro, c'est sans doute qu'il est naze car j'imagine que tu as vérifié son branchement.
Mais qu'en roulant avec la lumière allumée il soit du côté "décharge" n'est pas grave. Ta dynamo débite de toutes manières.
Quand j'étais petiot, j'adorais monter dans le Citron U 23 de mon paternel ( moins quand j'étais ado pour bosser), et les cadrans me fascinaient. Y'en avait pas bézef, mais il y avait un ampèremètre qui était tjs un poil en dessous de zéro de jour, et qui descendait autour de 20 amp avec les phares allumés. C'est pas pour ça que le moteur ne redémarrait pas après les arrêts.
L'ampèremètre, ça sert à rien, à part à boucher un trou. Et vaut mieux garder les anciens que de foutre les daubes modernes !
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:12
par joe
et avec 14v de charge t'as pas à t'inquiter....c'est tout bon .....la plupart des motos n'ont pas d'aperemetre....c'est comme les manos de pression d'huile, çà ajoute uniquement de l'interrogation . sur ma commando le témoin de charge ne s'allume jamais et la lampe est bonne...mais 14 v de charge aussi . aucune inquiétude donc. je m'y occuperais plus tard , c'est pas la priorité.
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:28
Ca c'est sûr que c'est pas une priorité. Mais bon, comme tout marche bien (sauf ça) et que je n'ai plus que de la cosmétique à faire (faut jamais écrire des trucs comme ça, le lendemain, à coup sûr on a de gros problèmes:roll: et demain il faut que je fasse 120 bornes)
C'est sûr aussi que les ampèremètres Lucas sont fragiles et capricieux.
Par contre Jean Pierre, tu dis que ça mesure le courant de DÉCHARGE .... moi, je pensais que ça mesurait le courant qui passe dans le fil d'alimentation de la batterie (branché comme j'ai fait) donc de CHARGE.
Mais effectivement, le phare fait dévier plus l'aiguille.... Est ce que ça veut dire que le régulateur fournit PLUS de courant quand on branche le phare????
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:33
par michelm
Si l'ampèremètre ne fonctionne pas autant le shunter (ne pas l'utiliser) il crée une chute de tension inutile, exemple il y a 14V en sortie de dynamo et seulement 13V au niveau de la batterie.
Une bonne tension de charge batterie c'est entre 14 et 14,5 V.
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:39
"Bon sang, mais c'est bien sûr"
P = UI donc quand P augmente (phare branché), I augmente puisque U est constant (12V)....
Bravooooo Elmoooooo :roll:
C'est bien ça, mes souvenirs de Physique sont pas trop blettes?
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:47
par alain 41
l’ampèremètre peut se couper et ne plus avoir de charge, vécu.Tu peux le remplacer par un voltmètre un voltmètre branché en parallèle sur les bornes de ta batterie et là, tu auras quelque chose de plus sérieux, mais les voltmètres que tu peux trouver sont d'un diamètre supérieur. J'ai fait ce montage sur une de mes motos et j'en suis satisfait
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 19:48
par Bertrand
L'ampèremètre sur un phare Lucas, c'est comme le grand-père à la plage... Il marche mal, il a chaud, il tremble, ça peut lui être fatal... Mais on l'emmène quand même par ce qu'on l'aime bien et qu'il a toujours été là. (fin de citation)
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 20:49
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 21:16
par joe
michelm a écrit : 09 avr. 2018, 19:33 Si l'ampèremètre ne fonctionne pas autant le shunter (ne pas l'utiliser) il crée une chute de tension inutile, exemple il y a 14V en sortie de dynamo et seulement 13V au niveau de la batterie.
sur une anglaise alors.....sur beaucoup de moto 14 v c'est un maximum ....voir 13..
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 23:30
Hop >>>> favoris Firefox.... Merci Philippe.
L'ampèremètre Lucas de la Triumph marche, lui.
Je vais le mettre sur la BSA (pas la place sur le capot de phare pour un truc en diamètre 52) et mettre un voltmètre Smith (que j'ai déjà) sur le tableau de bord de la Triumph.
Ça demande juste de refaire la plaque d'alu qui supporte compte tours, témoin d'huile et voltmètre.
Re: Ampèremètre.
Publié : 09 avr. 2018, 23:47
oublie pas que le voltmetre se monte en parallele et l'amperemetre en sere
sinon ça brule
