Page 3 sur 3
Re: inverseur clignotants commando
Publié : 03 mai 2018, 22:12
par joe
Francis V a écrit : ↑03 mai 2018, 22:07
Moi aussi toujours cool (m'énerve pas Liliane j'explique).
Etanche (comme ceux dans mon message ci-dessus) à l'eau,l'huile,la poussière,la corrosion etc....ceux d'origine ne le sont pas.
donc pour moi , dans l'instant, le plus simple c'est de monter 5 connecteurs Lucas en double connexion qui s'adaptent aux cosses rondes Lucas en place ....ce qui revient au même que le connecteur d'origine mais pas en un seul bloc .... j'eu cru que le mono bloc existait........je découvre....
Publié : 03 mai 2018, 22:38
ceux que j'ai mis en liens sont pour les cosses rondes lucas
j'ai le meme dans la nacelle du phare de la T110 que je suis en train de remonter
toute la page concerne les cosses rondes lucas que les anglais appellent " bullet connector "
la pince lucas est pratiquement indispensable
Publié : 03 mai 2018, 23:10
par joe
PHILIPPE a écrit : ↑03 mai 2018, 22:38
effectivement la pince......tu réponds à ma question avant que je la pose.....
cette pince sert également pour les cosses mâles ? je vois que les cosses existent aussi à souder....souder avec quoi , au fer ? à la flamme ?
Publié : 03 mai 2018, 23:25
la pince sert a introduire les cosses des deux cotés en meme temps dans le connecteur , c'est tres chiant voir impossible a faire sans
je ferais une photo demain
les cosses en cuivre se soudent au fer ; c'esr tres chiant , faut chauffer un max et ça rend le fil cassant par capilarité
less cosses en alu se sertissent et c'est beaucoup plus rapide
Publié : 16 mai 2018, 22:20
par joe
