Nous sommes le dim. 20 janv., 2019 8:04 pm
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : témoin de charge commando
MessagePublié : lun. 14 mai, 2018 9:16 pm
Hors-ligne
comme j'y étais à changer le boitier d'allumage sous le résé.....tite autre question "de panne" en passant.....malgré une charge à 13v6 à 3000 tr , le voyant ne s'allumait jamais. la lampe est bonne, j'y ai branché le plein phare pour essai et elle s'illumine :idea: En inversant les cosses de branchement sur le relais , vous savez...ce truc énorme monté sur ressort sous le résé.. :mrgreen: la lampe s'allume , mais ne s'éteint jamais . j'ai du ,en inversant les branchements, shunter le circuit......bon , pas grave....mais dois je en penser que ce relais est juste naze.. ?
et ma question du départ...... :roll: à quelle régime moteur ce témoin est il sensé s'éteindre? thank..... :wink: bonne soirée...
Haut
 Sujet du message : Re: témoin de charge commando
MessagePublié : lun. 14 mai, 2018 9:33 pm
Hors-ligne
Le témoin s'éteint autour de 1500 trs.
Oui c'est bien possible que le relais témoin de charge soit HS.
Relier ensemble les 2 fils de ce relais,le témoin de charge,voyant rouge sur le phare donc, doit rester continuellement allumé,ce qui prouve qu'il est à remplacer,dixit la RMT.page 153 8)
Haut
MessagePublié : lun. 14 mai, 2018 10:01 pm
Hors-ligne
Francis V a écrit : *
je déteste lire Francis...... :lol: je préfère le terrain... donc un relais HS....vu que la charge est bonne et que le voyant est OK...J'imagine qu'un mini relais fera aussi bien l'affaire....
Haut
MessagePublié : lun. 14 mai, 2018 10:15 pm
Hors-ligne
Bon ben je te répondrais plus :P 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... components environ 25 euros avec le port.
Haut
MessagePublié : mar. 15 mai, 2018 10:31 am
Hors-ligne
Attention de bien brancher le relais sinon ça marche pas!
[ img ]
Haut
MessagePublié : mar. 15 mai, 2018 9:54 pm
Hors-ligne
oui. j'avais déjà enregistré ces 2 schémas ......en cherchant sur le forum , avec et sans régulateur..... :wink: j'aime pas lire , mais je fais des efforts..... :)
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], guyader, jipé, jpsuhas et 30 invités
Aller :
