Les problèmes s'accumulent....
Contexte : Moteur Commando installé dans une partie cycle Matchless - Après avoir constaté une absence d'allumage aux bougies, tout étant en ordre par ailleurs, J'ai changé le boitier électronique BOYER pour un neuf - ainsi que les 2 bobines - Toutes les connections ont été vérifiées - Seuls les capteurs sont ceux d'origine
Ce que le constate : les bougies étant sorties de la culasse, lorsque je mets le contact, sans toucher à rien d'autre, j'ai brusquement une seule étincelle à une bougie , puis en kickant aucune autre étincelle
Quelqu'un a-t'il une idée ou un diagnostic ??
Merci d'avance - JP
Problème électrique sur Matchless G15
Re: Problème électrique sur Matchless G15
tu devrai avoir un étincelle sur les 2 bougies a la mise sous tension, soit bougie défectueuse, soit fil bougie ou antiparasite en défaut
- Joël 29
"Allumage électronique Boyer, installation & controle" dans les pages techniques ça va peut être t'aider
- carcaien
Tu as bien branché les bobines en série?
tu as bien du 12v ,imperatif ?
