Nous sommes le 21 mars 2019, 13:47
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 5 messages ]
Auteur Message
MessagePublié : 06 juil. 2018, 10:58
Hors-ligne
Les problèmes s'accumulent.... 8) 8)
Contexte : Moteur Commando installé dans une partie cycle Matchless - Après avoir constaté une absence d'allumage aux bougies, tout étant en ordre par ailleurs, J'ai changé le boitier électronique BOYER pour un neuf - ainsi que les 2 bobines - Toutes les connections ont été vérifiées - Seuls les capteurs sont ceux d'origine :?:
Ce que le constate : les bougies étant sorties de la culasse, lorsque je mets le contact, sans toucher à rien d'autre, j'ai brusquement une seule étincelle à une bougie , puis en kickant aucune autre étincelle :roll: :roll:
Quelqu'un a-t'il une idée ou un diagnostic ??
Merci d'avance - JP
Haut
MessagePublié : 06 juil. 2018, 12:13
Hors-ligne
tu devrai avoir un étincelle sur les 2 bougies a la mise sous tension, soit bougie défectueuse, soit fil bougie ou antiparasite en défaut
Haut
MessagePublié : 06 juil. 2018, 13:56
Hors-ligne
"Allumage électronique Boyer, installation & controle" dans les pages techniques :wink: ça va peut être t'aider
Haut
MessagePublié : 06 juil. 2018, 16:58
Hors-ligne
Tu as bien branché les bobines en série?
Haut
MessagePublié : 06 juil. 2018, 23:00
Hors-ligne
tu as bien du 12v ,imperatif ?
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Gali, guyader, thebeamer et 18 invités
Aller :
