Page 3 sur 5
Re: Velocette Venom
Publié : 30 août 2018, 09:18
Bon, avec le temps , on apprend à différencier le tic tic tic d'une tige bien réglée du tac tac tac d'une tige trop libre ...Jez dois dire que c'est gonflant d'ouvrir le carter de distri (donc de tomber l'échappement ) pour aller passer la cale entre le poussoir et la came ...je le fais à l'oreille et au doigté ... Déja qu'il faut démonter la selle et le réservoir pour avoir accès à la trappe ...
Vincent , je ne comprends pas ton problème de contre -écrou ???Normalement la clé passe easy ... (j'ai une Vanasam fine pour cet usage )
Re: Velocette Venom
Publié : 30 août 2018, 10:39
par Vincent04
Merci les chefs !
je ne doit pas avoir les clés assez fine pour accéder à l'écrou de blocage de la vis de réglage côté admission, oeil, plate et pipe ne passent pas...
Gigi j'ai du tic tic, ça doit être donc bon
la tige de culbuteur d'admission tourne librement en position de réglage (début d'ouverture soupape echappement) mais je ne passe qu'une cale de 0.05 alors que je devrais être à 0.15, ça peut être une raison de mon impression de chauffe (même si hier il faisait très chaud dehors pendant ma ballade).
Re: Velocette Venom
Publié : 01 oct. 2018, 09:04
par Vincent04
Déshabillage de la bête, pour reprendre quelques réglages :
- embrayage,
- Carburateur,
- Remplacement de la zener par un régulateur electronique,
- jeu aux culbuteurs,
- changement garde boue et fixation avant
Re: Velocette Venom
Publié : 01 oct. 2018, 15:59
par druid
Même dépoilé, c'est beau !
Re: Velocette Venom
Publié : 24 nov. 2018, 17:46
par Vincent04
Bon tout est rentré dans l’ordre, et elle marche parfaitement.
J’ai récupéré la selle mono chez le sellier hier et c’est bien mieux pour mes grandes jambes. Reste à monter le GB de Thruxton et ça sera fini !
Petite ballade cette apm avec le soleil, le pied !
Re: Velocette Venom
Publié : 24 nov. 2018, 18:43
Magnifique !
Re: Velocette Venom
Publié : 24 nov. 2018, 18:47
Même si c'est pas une Truxton Veeline (oui je sais je suis gourmand là
) elle y ressemble beaucoup,superbement belle
Re: Velocette Venom
Publié : 24 nov. 2018, 19:02
par druid
Belle !
Re: Velocette Venom
Publié : 24 nov. 2018, 20:44
par Neptune06
Re: Velocette Venom
Publié : 25 nov. 2018, 06:39
par druid
Ton problème de courroie qui frottait dans le carter primaire... résolu ?
Re: Velocette Venom
Publié : 25 nov. 2018, 11:53
par philippe c
Très belle moto, même si j'ai un peu de mal avec la selle (tout comme avec la biplace avec dosseret d'origine que je trouve trop longue). Je te souhaite beaucoup de plaisir avec.
Re: Velocette Venom
Publié : 25 nov. 2018, 17:42
par Vincent04
Merci !
Oui Druid le frottement est réglé, c’est un réglage d’horloger, il doit y avait 2mm de chaque côté de la poulie....
Maintenant tout marche nickel !
Re: Velocette Venom
Publié : 25 nov. 2018, 18:58
par druid
Parfait !
Re: Velocette Venom
Publié : 25 nov. 2018, 21:53
par Papic
Magnifique machine. Je dis celà avec pas mal de nostalgie, ayant possèdé une Thruxton Veeline de 1969, vendue en 73 pour ma première Commando. J'avais vite enlevé le bas du carénage, pour mettre en valeur ce splendide moteur.
Re: Velocette Venom
Publié : 26 nov. 2018, 08:53
par Vincent04
J'ai aussi le bas mais c'est vrai que j'hésite à le monter pour ne pas cacher le moteur. Mais je ferais quand même un essai.
