Une T100R /70 vagabonde
Publié : 10 nov. 2018, 11:37
par Luc94
Petit montage vidéo amateur
Bonne découverte
(En cas de souci pour accéder à une vision plus large : cliquer sur l'icone en haut à droite, un tableau apparaît : cliquer sur l'image )
Re: Une T100R /70 vagabonde
Publié : 10 nov. 2018, 11:54
par niko
Merci Luc
reveil en plus avec un bon pti blues, sympa.
Publié : 10 nov. 2018, 12:17
je sais bien que les soupapes c'est comme les gamins
c'est quand tu les entend plus que ça arrive des conneries
mais les culbus ça se reglent
Publié : 10 nov. 2018, 12:23
par Luc94
Tu as raison
Sinon, ça t'a plu ?
Publié : 10 nov. 2018, 12:24
par ET
C'est beau et agréable un bon résultat qui provient de ses petites mains agiles
Bravo
Publié : 10 nov. 2018, 14:29
C'est pas plutôt une "
pré -unit "?
nan, je rgigole !
Merci pour cette petite note sucrée!
Publié : 10 nov. 2018, 18:07
par Neptune06
Bravo Luc,
Trés sympa ce montage vidéo.
Cordialement
Neptune
Publié : 10 nov. 2018, 18:46
par Luc94
Merci à vous
Niko
Ce blues est plaisant, un ami le trouve "musique de stripe tease".... ça donne des idées
ET
Les petites mains "agiles" vont bientôt s'agiter de nuevo
Zerton
Du loukoum !
ou plutôt comment transformer le bitume en loukoum
Neptune ( et son Trident
Toujours un grand plaisir de faire ces montages, mais là c'est la première fois que je remonte des fonds marins de ton coin
Publié : 10 nov. 2018, 19:33
par maxime
niko a écrit : ↑10 nov. 2018, 11:54
Merci Luc
Je plussoie !
Une question cependant : La chronologie laisse à penser que tu t'es d'abord baladé, puis que tu as ouvert et refait complètement le moteur, avant de te balader de nouveau avec les amis !
On peut légitimement soupçonner un incident mécanique ?
Auquel cas le petit blues sympathique et insouciant, ne serait plus véritablement approprié ? Il eut fallu du métal !?
Publié : 10 nov. 2018, 19:51
par Luc94
Tu sais c'est un montage "aléatoire "
Les incidents mécanistiques....Boudha nous a appris que nous vivions dans un monde d'illusion ....alors ...
Publié : 11 nov. 2018, 08:52
par Luc94
Oups !
Hier j'ai du forcer sur le thé tibetain
Voila :
la 3ème ne passe plus, faut ouvrir la boite
pour cela faut sortir l'embrayage
Ouvrir des deux cotés....autant tout sortir pour voir l'état d'engorgement de l'épurateur
regarde les photos du montage ...ça fait peur
Et puis remonter avec des pieces d'époque...autant faire avec du neuf quand necessaire
ulterieurement il y a eu un demontage du haut moteur ...
Publié : 11 nov. 2018, 09:09
par maxime
Et quand il faut, il faut ! Et se lancer dans le yapluqu'à !
Nos motos anciennes réclament des soins attentifs et permanents.
Mais ça fait aussi partie du plaisir de rouler sur des machines exigeantes, ça se mérite !
Il faut savoir un peu bricoler, il faut aimer ça, l'essentiel étant de connaître ses propres limites !
Publié : 11 nov. 2018, 13:42
par Luc94
maxime a écrit : ↑11 nov. 2018, 09:09
Bien d'accord
Par contre à "bricolage" je prefère " mecanistique" ou mécanique amateur
même quand tu aimes ça....faut pas en rester à tes limites sinon tu ne fais rien en anglaise
Publié : 11 nov. 2018, 13:50
par philippe c
Bon courage pour le redémontage.
Maintenant, tu connais bien ce moteur. Si tu as un trou de mémoire, tu peux retourner voir les pages du 1er démontage.
Tu vas pouvoir voir si ton problème de lubrification n'avait pas provoqué de dégâts.
Je ne pense pas que l'épurateur doive de nouveau être nettoyé, tu n'as pas du faire beaucoup de kilomètres.
Publié : 11 nov. 2018, 14:57
par Luc94
Merci Philippe
Je monte au front tranquille, en classe confort dans mon nouveau box illuminé !
Je vais faire un sujet spécifique
La lutte continue ! ( pour toi aussi
