T100 tout alu
- guit
T100 tout alu
Existe t-il un manuel d'atelier qui traite les T100 tout alu?
Merci.
Merci.
- ALBERT
Re: T100 tout alu
bonjour ,
c'est le même pour tous les modèles : http://www.classicbike.biz/Triumph/Repa ... Repair.pdf
Re: T100 tout alu
Houlala !
Gourmandise !
Merci Albert
Gourmandise !
Merci Albert
- guit
Re: T100 tout alu
Merci Albert donc pour le jeu cylindre piston on peut se fier à ce manuel?
Re: T100 tout alu
Guit Questionne le fabricant ou le vendeur du piston ?
Re: T100 tout alu
Et parfois le rectifieur a ses habitudes ( vécu )
- ALBERT
Re: T100 tout alu
fais attention que pour le bloc alu , il n'existe que 2 possibilités de réalésage : +010 et +020 , après tu dois rechemiser
Re: T100 tout alu
Attention aux jeux préconisés dans le workshop manual d’origine, ils étaient prévus pour les hepolites d’origine avec un alliage dit « low expansion » .
Re: T100 tout alu
Remarque fort judicieuse
