Platine
- thebeamer
Re: Platine
Salut Franck,j'ai une 18 a moitié démontée ,sur ce cadre les platines font la liaison ar avec le tube de selle ,le moteur ,la fourche ar et la boite,si tu veux j'en demonte une et je fais un gabarit.il n'y as pas de platine av ,elle fait partie du tube av du cadre.Il y avait un moteur de 19 mais le carter 16h est le meme (au niveau des platines )
Re: Platine
oui avec plaisir .. merci tout plein !
Re: Platine
D'autant que des 16 H sur ce forum, doit pas y en avoir des masses...
Re: Platine
C'est pas vraiment un moteur de 16H qui va s'y loger !D'autant que des 16 H sur ce forum, doit pas y en avoir des masses...
Re: Platine
Oui, il semble que ce soit un nom en 3 lettres.... Et pas Jap..onais
Ce qui n'empêche pas la rareté des 16 H par ici .
Re: Platine
Même pas en 3 lettres.. le jap c’est dans rigide matchless..
Le Norton c’est pour.. en 7 lettres et tout alu..
Re: Platine
Carrramba ! Je m'ai mélangé les crayons !
