Reglage culbuteurs sur Matchless G3LS 1955
matchless62
Message non lu par matchless62 »
Bonjour
Comment regler le jeu des soupapes ?
je vois bien le reglages par vis et contre ecrou mais la forme bombé des culbuteurs ne me permets pas de passer une cale de jeu !
et quelle valeur donner? ( lors de la refection du moteur j'ai laissé le temps du rodage un jeu "au touché" de façon a etre sur de la bonne fermeture des soupapes
et aujoud'hui le moteur etant refait j'entends nettement le bruit des culbuteurs !
Autre chose je cherche, pour la deco de mon garage , plaques ou affiches sur Matchless . Avez vous des pistes ?
MERCI pour vos avis
Re: Reglage culbuteurs sur Matchless G3LS 1955
Tu vas là et tu télécharges la doc pour ton modèle :
http://archives.jampot.dk/
Sur ces motos, le jeu est nul, donc pas besoin de cale, il suffit que les tiges puissent tourner librement à la main sans jeu.
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
philippe c a écrit : 09 févr. 2019, 13:53 Tu vas là et tu télécharges la doc pour ton modèle :
Sur ces motos, le jeu est nul, donc pas besoin de cale, il suffit que les tiges puissent tourner à la main sans jeu.
Pas mieux !!
Un truc cependant: comme le filetage du réglage des tiges de culbuteur est de 26 filets/pouce , un tour complet fait donc à peu près 1 mm, et 1/4 de tour 0.25mm , 1/3 de tour 0.33mm - Simple , non 8) 8)
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
d'autant plus simple qu'il faut 3 clés dont une très fine et ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 mains ! :lol: 8)
matchless62
Ok
Moteur froid ? pas de dilatation des tiges à chaud ?
donc "gras" et les soupapes se ferment bien ?
Encore Merci
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
matchless62 a écrit : 09 févr. 2019, 18:20 Ok
Encore Merci
Si Matchlessman qui connait ces motos depuis des décennies,tu mets ces commentaires en doute ,alors !!! tout fout le camp :evil:
Matchlessman
Joël 29 a écrit : 09 févr. 2019, 23:00
Encore Merci
Ah là , Y a erreur sur la personne - Matchlessman est basque et habite à Auxonne (21) alors que Matchless62 est un "boiot rouche...'' du Pas-de-Calais.... :mrgreen: :mrgreen:
Sinon le réglage se fait sans jeu (gras) à froid !! :cry:
Matchlessman a écrit : 10 févr. 2019, 08:29
Encore Merci
Comme les RE Bullet.... :wink:
Joël 29
Encore Merci
Oui,j'avais bien fait la différence entre matchless62 et Matchlessman :mrgreen:
matchless62
Ok Merci
non , je ne me permetterai jamais de mettre en doute les commentaires de specialistes !
D'ailleurs c'est pour cela que je viens sur le forum § :D
