Veglia Smith
Publié : 04 févr. 2019, 18:04
par tof
j'aimerai savoir si les "speedo drive" veglia montés à gauche de la roue sur un T140 sont compatibles avec des compteurs smith.
Le ratio est le même mais ce qui m’inquiète c'est le sens de rotation du carré et les filetages de fixation de gaine de câble.
Tof
Re: Veglia Smith
Publié : 04 févr. 2019, 18:45
par jeanchristophe
L'entraineur Veglia qui soit dit en passant est une vraie merde, tourne à l'envers par rapport au sens d'une horloge.
Re: Veglia Smith
Publié : 04 févr. 2019, 22:30
par tof
jeanchristophe a écrit : ↑04 févr. 2019, 18:45
merci pour ta réponse
Re: Veglia Smith
Publié : 05 févr. 2019, 20:05
par Vran kozh
tof a écrit : ↑04 févr. 2019, 18:04j'aimerai savoir si les "speedo drive" veglia montés à gauche de la roue sur un T140 sont compatibles avec des compteurs Smith....
Ma T140 Harris ex "Philippe Legrand" (Marcel Motos) est équipée d'un tel entraineur
Veglia monté à bâbord et de très classiques (fonds gris) instruments
Smith.
Fonctionnement nominal.
J'ai récemment voulu remplacer (à titre préventif) le câble d'entrainement pour un neuf soigneusement choisi chez LPW.
Carré conducteur trop long côté instrument, de plusieurs mm.
J'ai conservé le câble d"origine" réservant pour plus tard la recoupe (sciage) du carré à bonne longueur ou de le monter sur la Trident selon l'incident qui se produira en premier.
didier, T140
bitza
Re: Veglia Smith
Publié : 06 févr. 2019, 17:43
par tof
Vran kozh a écrit : ↑05 févr. 2019, 20:05
Smith.
didier, T140
bitza
mercipour ta précision donc cela devrait le faire avec un entrainement veglia. Mon T140 est aussi un bitza
