silent bloc haut moteur commando
en desserrant le silent bloc , la vis à cassé au raz du cadre.....reste environ 1cm en interne. J'ai percé à 4 au centre et prévoie un essai à l'extracteur tourne à gauche...j'y ai mis du dégrippant. Pas vraiment possible de chauffer à cet endroit :cry: avant de m'y mettre , vous feriez quoi vous ?
Dernière modification par joe le 04 févr. 2019, 20:41, modifié 1 fois.
maxime
Re: silent bloc haut moteur commando
Message non lu par maxime »
Comme toi !
Extracteur tourne à gauche, avec beaucoup de dégrippant et beaucoup de patience, ça devrait venir !!
Tu pourrais peut-être choquer aussi ?
paco
Message non lu par paco »
Vue que tu as bien percé au centre..
Je percerai au diamètre avant taraudage et
Passer le premier taraud puis deuxième et troisième en
Soufflant bien à chaque opération avec une soufflette !
maxime a écrit : 04 févr. 2019, 19:45 Comme toi !
j'ai choqué un peu aussi avec un chasse pointe . pas encore essayé à l'extracteur . j'en ai pas..j'me suis arrêté tout à l'heure chez un revendeur d'outillage pro bien connu pour avoir un extracteur digne de ce nom et pas du bricopinpin qui casse dedans... :evil: mais z'ont pas voulu me le vendre , pas de compte professionnel .vive le commerce français..... :|
paco a écrit : 04 févr. 2019, 19:52 Vue que tu as bien percé au centre..
ce sera peut être une solution si çà vient pas..c'est quoi le pas si je devais acheter un jeu de tarauds?
Xpongebob
Malheureusement à ce diamètre-là, la queue de cochon a beaucoup de chance de casser... quelque soit sa qualité.
Xpongebob a écrit : 04 févr. 2019, 20:29 Malheureusement à ce diamètre-là, la queue de cochon a beaucoup de chance de casser... quelque soit sa qualité.
tu percerais plus gros? à 6 ? c'est une vis de 8. Au delà c'est le filet qui prend..donc comme disait paco , taraudage..
Si ça peut t'aider
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
pour ma part je ne suis pas adepte du tourne a gauche ou alors si la vis est fortement supérieure a celui ci généralement il met la vis comme un champignon ce qui n'arrange rien !! essai avec chasse goupille d'un diamètre légèrement inférieur a la vis et tape sur celle ci gentiment quand même !! cela va donner un peu de jeu au filetage puis avec un pointeau faire une empreinte afin de pouvoir dévisser la vis , je te déconseille fortement de tarauder car tu ne tomberas jamais dans les filets d'origine !! a moins que tu mette un recoil ou que tu es la chance d'un gagnant a l'euro millions :D
Pachi En ligne
Toujours que j'ai essaie faire sortir un petit morceau de vis je pense aux Heli-Coil pour remonter le moral.
Courage!
elmo a écrit : 04 févr. 2019, 20:59 Si ça peut t'aider
intéressante cette vidéo. le coup de la btr percée comme centreur c'est bien vu... dans mon cas présent la vis est corrodée, bien bien bloquée..
Pachi a écrit : 04 févr. 2019, 21:25 Toujours que j'ai essaie faire sortir un petit morceau de vis je pense aux Heli-Coil pour remonter le moral.
Courage!
merci Pachi ...... :wink: :mrgreen:
bonnie33 a écrit : 04 févr. 2019, 21:14 pour ma part je ne suis pas adepte du tourne a gauche ou alors si la vis est fortement supérieure a celui ci généralement il met la vis comme un champignon ce qui n'arrange rien !! essai avec chasse goupille d'un diamètre légèrement inférieur a la vis et tape sur celle ci gentiment quand même !! cela va donner un peu de jeu au filetage puis avec un pointeau faire une empreinte afin de pouvoir dévisser la vis , je te déconseille fortement de tarauder car tu ne tomberas jamais dans les filets d'origine !! a moins que tu mette un recoil ou que tu es la chance d'un gagnant a l'euro millions :D
une empreinte sur le bord de vis? Tu fais comment ensuite? Au pointeau ?
tournevis à frapper peut être
Xpongebob
joe a écrit : 04 févr. 2019, 20:32
Si le perçage est parfaitement centré, tu peux tenter de percer jusqu’à affleurer le filetage du cadre, ne restera plus qu’à tenter de nettoyer les filet avec un taraud, et sinon perçage plus gros et helicoil.
loulou a écrit : 04 févr. 2019, 22:04 tournevis à frapper peut être
tu mettrais quoi comme embout?
joe a écrit : 04 févr. 2019, 22:13
Lame plate
