Nous sommes le 19 août 2019, 15:57
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page « 1 2
Auteur Message
 Sujet du message : Re: isolastic commando MK 1
MessagePublié : 11 févr. 2019, 11:26
Hors-ligne
https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
J'utilise celui de chez RGM,avec le modèle pré MK3,il n'y a pas de modif à faire :wink:
Haut
MessagePublié : 11 févr. 2019, 11:33
Hors-ligne
Peut être qu'à l'époque où j'ai installé ce système, il n'y avait qu'un seul modèle.
Mais c'est bien mieux s'il n'y a pas de motif à faire sur le support moteur.
Haut
MessagePublié : 11 févr. 2019, 11:58
Hors-ligne
Oui il n'y avait qu'un seul modèle à l'époque d'où l'intérêt de ton dessin pour la modif à faire. :wink:
Depuis plusieurs années aussi celui d'Andover Norton se monte sans modif. 8)
Haut
MessagePublié : 11 févr. 2019, 12:46
Hors-ligne
serge a écrit : *
De mémoire, il faut modifier le support moteur AV, pour installer le système à vernier, c'est ce que j'ai été obligé de faire sur ma MK4.
Actuellement tu dois avoir un côté plus long que l'autre, il faut usiner le côté le plus long et le mettre à la même dimension que l'autre, je crois 1/4", si je me souvient bien, oui j'ai la mémoire qui flanche un peu...
Voilà le support d'origine.
[ img ]
Salut Serge
J'avais fait la modif à peu près à la même époque je crois et je confirme c'est bien 1/4 de pouce. :wink:
Haut
MessagePublié : 11 févr. 2019, 18:12
Hors-ligne
Joël 29 a écrit : *
celui que tu as monté Joel est il identique à celui de chez Andover comme sur la photo , avec les 2 caoutchoucs externes en retrait également ?
Haut
MessagePublié : 13 févr. 2019, 13:14
Hors-ligne
joe a écrit : *
Joël 29 a écrit : *
ça y ressemble beaucoups
[ img ]
Haut
MessagePublié : 13 févr. 2019, 18:34
Hors-ligne
Francis V a écrit : *
Pour le montage comme les collègues l'ont écrit plus haut,réglage perso je mets 0.15,de toute façon il faut que tu puisses faire tourner la rondelle PTF,côté "vernier" avé le doigt. 8)
0,15 des 2 cotés ?
du coup ..... :roll: y'a une technique pour insérer l'ensemble monté en lieu et place? avec le cadre çà passe pas..... :(
Haut
MessagePublié : 13 févr. 2019, 19:03
Hors-ligne
Au liquide vaisselle ça rentre dans le support 8)
Haut
MessagePublié : 13 févr. 2019, 19:43
Hors-ligne
Chine a écrit : *
je parle du système complet , monté, à ré insérer dans le cadre entre les 2 oreilles chine.... :wink:
[ img ]
Haut
MessagePublié : 24 févr. 2019, 18:36
Hors-ligne
bon ,voilà en place....réglé à 0,15 coté droit . la rondelle téflon tourne bien . montage au chausse pied bien serré le système.... :shock:
par contre je me demande bien à quoi peut servir ce ressort plat qui tourne sur la vis et vient camoufler les trous de réglages.. :roll: à part le risque de percer le soufflet à cause des 2 petites pattes bien pointues, pas vraiment utile le bidule...
[ img ]
[ img ]
Haut
MessagePublié : 24 févr. 2019, 20:56
Hors-ligne
Pour camoufler les trous de réglages effectivement :P ça risque rien pour les caches.
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : TRITON WILD et 22 invités
Aller :
