Nous sommes le 20 juin 2019, 13:45
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 6 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : palonnier de carburation T150
MessagePublié : 08 mai 2019, 20:07
Hors-ligne
J'ai mon palonnier de carbu qui a du jeu. Pensez-vous qu'il suffit de changer les "gantry bush" ou il y a-t-il une autre combine. D'ailleurs y'en a plus chez LPW.
[ img ]
Autre chose aussi, apparemment il y avait des joints papiers sous les coupelles des joints à section carrée des colonnettes. J'en vois pas sur la part list alors est-ce un amélioration du précédent propriétaire ou juste une fantaisie car je ne vois pas comment ça peut fuir à cet endroit.
[ img ]
Haut
 Sujet du message : Re: palonnier de carburation T150
MessagePublié : 09 mai 2019, 07:49
Hors-ligne
Pour le palonnier la solution couteuse, tu trouves tout là :
https://www.triumph-spares.co.uk/fuel-system-linkages
sinon il faut refabriquer les bagues, et pour le jeu au niveau des tirages des boisseaux sur le palonnier la solution est de monter des ressorts de boisseaux de T160 : https://www.triumph-spares.co.uk/thrott ... ama-622277
ça facilite grandement la synchro et on peut supprimer ou adoucir le ressort du palonnier.
Concernant les joints papier sous les coupelles au bas des colonnettes ils apparaissent en 1974, c'est pas forcément pour des questions d'étanchéité mais ça permet de régler aussi la compression des joints de colonnettes plus facilement qu'en jouant sur l'épaisseur des joints de boitiers de culbus
Haut
MessagePublié : 09 mai 2019, 13:36
Hors-ligne
OK merci, comme ça c'est clair!
Haut
MessagePublié : 11 mai 2019, 12:35
Hors-ligne
ne pas commander les ressorts de retour de boisseaux ''Lightweight'' chez Burlen,
tu recevras des ressorts de camion :|
Haut
MessagePublié : 11 mai 2019, 19:25
Hors-ligne
C'est noté :)
Haut
MessagePublié : 18 mai 2019, 18:06
En ligne
J'avais oublié à quel point le remontage des boisseaux est chiant sur la TRIDENT :? , les ceusses :oops: qui faisaient ça à longueur de journée chez AMAL y-s'ont du partir en déprime :mrgreen: :mrgreen:
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Neptune06 et 37 invités
Aller :
