temoin de charge
temoin de charge
Bonjour
Le témoin de charge de ma Commando ne s'allume plus. Ampoule vérifiée et ok. Je soupçonne le boitier de contrôle de charge, ref. part-no: 06.6393 de chez Andover.
Comment peut on tester cet élément, si c'est possible ?
Re: temoin de charge
Pour celui de la 850 MK3 je sais pas si il y a 1 test possible comme pour toutes les autres commando (relier les 2 fils entre eux).
Je pense qu'il te faudra le changer,cet élément, électronique de l'époque, vieilli plutôt mal.
J'ai monté ce voyant l'année dernière fonctionne parfaitement sur la MK3 pour moins de 15€
https://www.ebay.fr/itm/12v-24v-LED-Bat ... xyOlhS2Hp8
Cela remplace toutes les fonctions des connections du warning light control unit ? Seulement la charge ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... ntrol-unit
Je ne l'ai plus depuis 6 ans suite au montage du régulateur Trispark donc plus de voyant de charge.
Moi je dis: Eviv Bulgroz vive le progrès !
Si on peut encore simplifier, c'est pas plus mal.
- Chine
- Chine
