Page 2 sur 7
Re: Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Publié : 01 mars 2021, 19:03
par Jmi
Effectivement, pas de trous vers l'extérieur sur une Twenty-one ou 3ta, le clapet doit fonctionner comme un tiroir, l'huile sortant par le trou vers une évacuation dans le carter :
je m'interroge donc sur le fait que le clapet soit toujours sorti à fond, normal ou pas ? Je suis peut-être parano, mais je ne voudrai pas descendre mon moteur...
Publié : 01 mars 2021, 19:11
si ça fuit par le bitoniau, ça vient des joints 3 ou 5
on ne doit pas le demonter , c'est taré en usine
donc clapet neuf
https://shop.srmclassicbikes.com/produc ... ase-valves
par philippe c
Il n'est peut-être pas indispensable de remettre un clapet de décharge avec le "bidule" qui sort. Les modèles suivants n'en avaient pas.
Publié : 01 mars 2021, 19:16
le modele avec l'indicateur de pression (le bitoniau) a été monté jusqu'en 1964
y avait surement une raison
Publié : 01 mars 2021, 19:17
Jmi a écrit : ↑01 mars 2021, 19:03
Il est sorti.... même moteur à l'arrêt?
Publié : 01 mars 2021, 19:21
par Jmi
Moteur coupé, il est rentré.
Publié : 01 mars 2021, 19:27
par Jmi
Pour le démontage, sur les revues techniques, est précisé un nettoyage périodique au pétrole.
Publié : 01 mars 2021, 19:28
philippe c a écrit : ↑01 mars 2021, 19:11
Il faut bien un moyen soit rustique (le bitoniau) soit élaboré et que le monde nous envie (un mano contact) pour être sûr qu'il y a la pression d'huile.
Il me semble que, moteur arrêté le bitoniau est rentré (pas de pression d'huile) et quelques fractions de secondes après le démarrage voire au premier coup de kick le bitoniau sort indiquant que la pression nominale est établie.
Publié : 01 mars 2021, 19:40
par Jmi
Effectivement, c'est ce qui se passe, un petit coup de kick et le bitoniau ne demande qu'à sortir, rustique et coquin
Publié : 01 mars 2021, 19:53
Mais comme dit Philippe, vu qu'il fuit, je changerais ce clapet pour du neuf. Il ne doit pas bien mesurer la pression puisqu'il fuit....
Publié : 01 mars 2021, 20:03
Bon, c'est vrai, j'aurais dû écrire clapet de décharge.
Mais kèssifé le clapet de décharge, hein ? Késsifé ? Y laisserait pas passer le surplus de pression de la houile par hasard ?
Publié : 01 mars 2021, 20:18
par Jmi
OUi, je vais le faire, chez SRM, plus en stock, chez FEKED, si. Donc, affaire à suivre.
Merci pour ces échanges.
Pour le fun et pour faire causer :
Publié : 01 mars 2021, 20:37
chez SRM ; y en a 5 en stock
Publié : 01 mars 2021, 20:51
par Jmi
Oui, pour ce modèle prévu pour les pré-unit, mais celui qu'il donne pour la 3TA (unit) : Part Number: SRM-71.2370 : stock 0
Publié : 01 mars 2021, 20:54
workshop-500 unit.pdf
58-350 part list.pdf
