le mieux...
le mieux...
est l'ennemi du bien ....
J'avais obturé les extrémités d'axe de culbuteurs du B50 avec un subtil bouchon en caoutchouc portant sur les plats des axes et sur la trappe de visite ...
Je suis allé déjeuner avec Philippe C (Filet de canard , pâtisson rôti , rates et tarte aux pommes -adresse conseillée- avec démarrage de Douglas en pousse-café ) et au retour, j'avais encore du gras la-haut , malgré la reprise des plans de joints et l'achat d'un somptueux joint de boitier en cuivre recuit
Eh bien, les joints empêchaient la trappe de se coller amoureusement sur le regard du boitier ...d'où fuite....
Re: le mieux...
Donc le cuivre est un remède à l'amour....
Je croyais que c'était le latex!!!!
- Tono
Re: le mieux...
vous savez faire cuire le canard dans le Nord ?
Re: le mieux...
Cuire ????
Naaaan, on le mange cru, avec les plumes .....
Re: le mieux...
Nan Patrick là-haut c'est du cormoran (un des plats préférés de Jean-Pierre il y a quelques années ) voir de la mouette rien à voir avec le Périgord.
Re: le mieux...
Si mes souvenirs sont les mêmes que ceux de Francis cela devait être du cormoran du beaujolais
Cela fait déjà quelques années une recette qui n'a pas eu trop de succès il me semble
Re: le mieux...
Oui c'est bien cela Jean-Pierre,une quinzaine d'années.
