faut bien s'occuper ...
- rickman
Recherche un possesseur d'une t140 (rahhhh lovely ) équipé d'un démarreur........... pour renseignementS
ça doit bien exister sur le forum
je sais ; c'est pas courant c'est pour cette raison que j'y vais ......doucement
merci
de l'hospice
salle des projets et conjectures
merci
de l'hospice
Re: faut bien s'occuper ...
Un "démarreur pour renseignements" ?
Comment demande t-on des renseignements ? En posant des questions. Mais comment faire démarrer des renseignements ? Peut-être en faisant démarrer des questions....
Pour alimenter un tel démarreur, ne faut-il pas déjà être équipé d'un générateur de réponses ? Si oui, à partir de quelle puissance peut-il entrainer un démarreur de renseignements ?
Tu poses de ces questions, Rickman ! Avant, toute à notre ignorance, nous étions heureux et voilà que tu nous jettes dans les affres de questionnements qui appellent des réponses...
Au suivant...
Au suivant...
- Jagbruno
En tout cas, Komar démarre au quart de tour...
- rickman
pouet , pouet !
mais pas du tout ! avant d'encombrer le forum de questions.sûrement maladroites ..... faudrait- il qu'il existe(ou existât pour le journaliste ) une personne concernée ?
on sent bien là la rhétorique d'un journaleux en manque d'inspiration .................
non , pas sur la tête
J'ai transformé pour mon épouse une T140E en T140ES(électric start) avec les pièces nécessaires achetées sur EBAY.
je reste à ta disposition pour tout renseignement.
- Jagbruno
Mais euh, pourquoi? Une Bonnie démarre au premier coup de kick si elle est bien réglée, et espérer qu'un circuit électrique réputé pour son amour princier du noir tienne le coup à terme face à l'appétit en ampères d'un démarreur relève un peu de l'incantation Chamanique...bon, ok, je sors...
- rickman
merci à toi david c
- Chine
J'ai un pote qui en remonte une et le démarreur à l'air d'être plus efficace que celui d'une commando(mais ça ce n'est pas difficile)
Rickman, si tu veux des infos,n'hésites pas.
j'ai un carter extérieur pour démarreur au cazou
- druid
Un modèle intéressant qui fonctionne sans batterie !le démarreur à l'air
OK, je sors...
- ET
J'en ai eu une en entretien, une T140 TSX
Le démarreur marche très bien, d'ailleurs c'est pas plus mal car c'était un modèle sans kick
Cette machine était montée avec des carbus Bing, avec comme conséquence désastreuse que le comportement moteur ressemblait beaucoup au comportement des flatmous bavarois.
- rickman
merci à vous !
Une faiblesse du mollet? .... Ah les joies de l hospice , une séance de Kinesithérappeute et c est
Reparti
Reparti
- rickman
pfffffffffffffffffffffffffff !!!
même pas pour moi !
perso , je préfère entretenir mes varices , et puis un retour de kick ça vous remet les idées en place
même pas pour moi !
- Graham
Dernière modification par Graham le 15 févr. 2014, 18:39, modifié 1 fois.
