Prise de renvoi compte-tour T 120
Salut à tous !
Je voudrais modifier l'angle de sortie de la prise de compte-tours, afin que le câble ait une meilleure trajectoire.
Souci, je ne me souviens plus comment le corps du renvoi est fixé sur le carter moteur, je l'avais démonté déjà une fois pourtant...
La RMT est muette à ce sujet, la part-list idem.
J'ai enlevé le mécanisme interne, pour autant, ben, je reste bête...
Merci d'avance pour vos éclairages.
Re: Prise de renvoi compte-tour T 120
Bonjour Philippe.
J'ai bien viré tout le bazar à l'intérieur...
Merci pour le schéma et surtout pour l'indication du sens de dévissage, cela m'évitera de faire une bêtise !
Ma brêle est de 70.
Ton info était la bonne.
Merci encore et à +,
de mémoire, il me semble aussi qu'il faille démonter le 28 de façon à virer le 23 pour enfin dévisser le 17
Bon, j'ai essayé de dévisser (dans le sens horaire) la pièce 17 et ce à l'aide d'une douille de 12 (en fait avec une autre également), elle finit par déraper.
Avez-vous une idée de la taille exacte de la partie hexagonale de cette pièce ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
C'est du 7/16...on vient de voir celui de mon marin préféré...
Mais une 11 en 6 pans peut peut-être faire l'affaire ?
Bonjour Gigi.
La 11, en six pans, j'ai cru qu'elle ferait l'affaire... Cela dérape également...
Bien serré le bougre !
Il ne reste plus qu'à trouver cette clé en 7/16, ce qui ne court pas les rues...
Merci et A+,
Merci et A+,
- thebeamer
Il faut meuler une clé de 11 (legerement ,c'est du 11,1 )
Bonjour thebeamer
dans le style de ce que l'on à discuté ce week end
amitiées
serge
amitiées
serge
- jean-pierre En ligne
Pour une t120 1970 un jeu de clefs AF c'est un minimum ça se trouve dans toutes les crèmeries cela existe en marques comme FAcom et aussi en taiwanerie
Assurément, Jean-Pierre, assurément...
J'ai bien quelques clés anglaises, et pour le reste, le métrique me suffisait.
Ben, sauf pour ce coup-ci...
En principe le11mm pour 7/16. Ça le fait attention C'est un pas à gauche
11mm pour 7/16, c'est pareil, mais si tu a bousiller le boulon avec la clé de 12, la je comprendrais ton avatar
