salut a tous
je m'était aperçu que mon garde boue AR de ma triumph t120r OIF n'était pas centrer par rapport a mon pneu , mais bon la chaine elle était aligner et cela ne m' inquiéter pas plus que cela , mais voila j'ai démontais le bras oscillant il y a quelques jours pour changer les bagues et les axes et je me suis aperçu que la grosse rondelle de calage latérale d'épaisseur 11.80mm ce trouver et a gauche et la rondelle d' épaisseur 4.50mm a droite , hors sur la revue technique ce montage est inverser de coté ce qui expliquerait mon probléme de de centrage roue/ pneu
question : comment doivent étre placer ces rondelles de calages ?
calage du bras oscillant
Re: calage du bras oscillant
oui Philippe c'est bien ces piéces , et c'est bien sur cette illustration avec laquelle je me suis rendu compte du probléme , mais peut on lui faire confiance vu qu'ils montre le carter de chaine secondaire a l'envers ???
ça vient de la part list
je pense que le brossillon est dans le bon sens sinon les amortos seraient en dessous
le garde chaine est presenté comme ça pour voir la patte de fixation
aprés avoir regarder d'un plus prés aujourd' hui mon probléme il est impossible de changer les rondelles de coté , a moins de désouder
les pattes de fixations latérales sur le cadre , il se serait quand méme pas tromper a mériden en soudant ces pattes ?? a moins quelle soit au bon emplacement , quelque un pourrait il m' éclairé ??
si l'on regarde bien le centrage de la roue par rapport au garde boue sur bien des motos c'est a peu près ce qui est plus important c'est l'alignement de la chaine ,on peut mesurer la distance entre l'axe du bras et l'axe de roue car a l'oeil c'est pas top
