oui, serrage, pour sûr et je vois que tu as touché à ta pompe à huile puisque tu parles de goujon de fixation. As-tu vérifié après avoir remonté ta pompe (et tout le reste) que tu avais un bon débit ( en démontant par exemple le mano de pression d'huile) et aussi un bon retour vers le réservoir. Après démontage d'une pompe à huile, il se peut que le ré amorcage ne se fasse pas comme il faut et alors, il faut forcer le phénomène, ce que je fais avec une seringue en pression sur le tube d'arrivée d'huile sur le moteur. Tiens-nous au jus et ne baisse pas les bras, ce serait con après tout se temps passé!
au niveau de la pompe a huile, j'ai bien un retour d'huile dans le OIF avec un bon débit,
par contre c'est vraiment bizarre cette histoire d'huile par le reniflard... là c'est au dessus de mes capacités perso....
je pense demonter .... mais pour vendre pour pièces...
Avec un ensemble neuf il faut enrichir la carburation faire un rodage soigné sans monter trop dans les tours sans faire forcer en charge , on peut aussi faire le premier plein avec du mélange
pour le rodage je monterai l'aiguille ,un surplus de richesse limite l’échauffement ,on ne fait pas chauffer sur place 5 a dix minutes , pour le rodage il ne faut surtout pas faire forcer le moteur s'imposer une limite de regime oui ,mais si il y a une montée ou un faux plat il est préférable de tomber une vitesse et prendre plus de tours
j'en prends note Jean-Pierre... merci pour les conseils.
pour résumé un bon rodage c'est quoi exactement ?
-faire chauffer la machine a l'arrêt quand même avant ? combien de temps ?
- ne pas forcer sur le moteur.
- ne pas monter dans les tours .
- rouler plus riche
gura55 a écrit :j'en prends note Jean-Pierre... merci pour les conseils.
correct ? avez vous d'autres conseils ?
Comme Jean-Pierre à l'arrêt c'est pas conseillé du tout,la pompe à huile débite peu,vaut mieux faire chauffer en roulant une dizaine de kilomètres à 3500/4000 tours maxi.
bon pas le temps de démonter aujourd'hui.... par co,notre j'ai redémarrer la bête.....
beaucoup de fumée blanche qui sort par l'échappement coté gauche.....
a mon avis c'est pas bon....
