Schéma Sparx
Re: Schéma Sparx
les deux jaunes sur l'alternateur
la sortie plus en rouge
la sortie moins en noir
comme ça ; ça marche indiferement avec le plus ou le moins a la masse
y a que deux fils sur les alternateurs de guzz ? ; je m'en souviens plus
Re: Schéma Sparx
Jeussépa, j'ai pas encore enlevé le cache alternateur, c'est que c'est assez peu accessible....PHILIPPE a écrit :y a que deux fils sur les alternateurs de guzz ? ; je m'en souviens plus
Re: Schéma Sparx
Une italienne... des problèmes électriques ????? Ca se saurait
Re: Schéma Sparx
Je crains qu'il n'y en ait 3...PHILIPPE a écrit :y a que deux fils sur les alternateurs de guzz ? ; je m'en souviens plus
Ça va marcher bcp moins bien si je ne branche que deux fils...
- michelm
Re: Schéma Sparx
Si c'est une Guzzi (850 par ex) c'est un régulateur qui régule l'excitation pour alternateur bobiné (type Bosch), ce qui est très différent d'un alternateur à aimant permanent avec régulateur "shunt" qui court-circuite la sortie de l'alternateur pour réguler la tension comme une Zener d'Anglaise d'époque et sur les motos modernes (sauf grosses cylindrées, BMW, Guzzi, etc.).
Re: Schéma Sparx
Le fil rouge sur le bouton rouge , le fil bleu sur le bouton vert
Et hop une épave à vendre
Re: Schéma Sparx
ces régulateurs se réparent , on peut changer les diodes
Re: Schéma Sparx
Cuilà non...moustache a écrit :zerton
A moins de fondre la résine... C'est un électronique niqué. Mais chuis pas sûr, il régule pile
à 12 v, lumière ou pas...
Bon, mais le Sparx, faut oublier comme l'explique michelm...
Re: Schéma Sparx
un des trois bobinages de l'alternateur HS ?? a contrôler
Re: Schéma Sparx
"C'est tout mort". (Jivaro, penseur d'Auvergne)
Tu ferais mieux de prendre une anglaise pour demain...
