Grrrrrrr.....
Re: Grrrrrrr.....
Sujet évoqué avec les mêmes conseils il y à peu de temps !
Michel 67 , Matchlesman et son petit clou ( ou pour câbles plus fins gaz ou starter ) une pointe d'épingle à tête coupée à la longueur adéquat . Un peu de fignolage pour éliminer la soudure qui gênerait pour rentrer dans un quelconque bitonio , et voilà çà tiens , vos câbles à la longueur souhaité , que demander de plus ?...
On se répète , mais c'est " sans autres " et avec le plaisir
Re: Grrrrrrr.....
La résistance de la soudure dépend de la qualité de l'étain utilisé, il faut du fil de soudure étain à l'argent, haute résistance, ça existe en baguettes marque Castolin, brasure par capillarité, pas du banal étain pour soudures électroniques !
Re: Grrrrrrr.....
Combien de % d'argent, 40 ou 60 ?
Du coup il faut un chalumeau
Re: Grrrrrrr.....
Pour les câbles qui sont en inox, 3 à 5% ça suffit, point de fusion 220°C, il faut un fer à souder grosse panne costaud qui monte à 400°C ou une lampe à souder soudogaz. C'est plus costaud que les étains+plomb qui sont d'ailleurs désormais interdits
Exemple de produit :
http://www.castorama.fr/store/Bobine-de ... 21402.html
ou le Castolin 157.
Perso j'utilise de la brasure argent pour le gaz avec le chalumeau bi gaz et une micro lance, mais c'est du luxe, le principal c'est la bonne préparation du câble comme le disent Michel, Vincent et les autres
ou le Castolin 157.
Re: Grrrrrrr.....
Excellents conseils d'un expert assurément!Michel 67 a écrit :Salut,
D'abord j'enfile le cable puis je chaufe au rouge l'extrémité à souder. Ensuite j'applique de l'acide pour brasure ou de la pate à étamer sur le câble puis je brase à l'étain
Michel 67
quelque part au bord d'une départementale de Haute Saone menant aux CML
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... CF7281.jpg
et celle là un dimanche matin dans un village des Vosges du Nord
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG1362.jpg
oui, je sais c'est petit
...pas pu m’empêcher!
- rickman
Re: Grrrrrrr.....
tu as raison thibault !
il faut les montrer , ces photos !
Michel 67 ...........................................;le seul au monde qui te fait :épissure , brasure , étamage , serrage , soudure .....avec ses dents !
alors , bien évidemment , monsieur ne tombe jamais en panne !
j'ai vu son atelier , moi monsieur , après tu n'oses même plus bricoler
de l'hospice
salle des langues de ...
ps : avec tjs son sourire : c'est énervant !
de l'hospice
Re: Grrrrrrr.....
Sur la poignée d'embrayage de la commando, j'ai fait ressortir les brins de l'olive, et les ai un peu rabattus, puis soudure à l'étain normale, un petit coup de lime pour faire propre et ça tient depuis deux ans. Câble de dérailleur de vtt. Pas cher et solide.
- Michel 67
Re: Grrrrrrr.....
Bande d'enfoirés
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
