Porte-filtre RGM
Porte-filtre RGM
Cet apm, première vidange de la Seeley (réservoir d'huile vidé en octobre). Au démontage du filtre à huile, je me suis aperçu que la peinture noire granulée du support RGM était gonflée et s'écaillait à l'intérieur
j'ai tout gratté pour enlever des écailles de presque 0,4mmm d'épaisseur...
Je pense que cela est du à la Motul 300V full esther et que ça ne doit pas se produire avec de l'huile minérale?
Bon, le filtre filtre mais c'est jamais bon d'avoir des "bouts de morceaux" qui se baladent dans un circuit de lubrification...
ça vous est arrivé :? ?
Re: Porte-filtre RGM
Bon... mon post n'intéresse personne, je pars acheter une W800 épicétou :( :mrgreen:
Vincent04
La peinture est à l'extérieur non ?
Pas de risque que des morceaux partent dans le circuit de graissage
Pierre C.
Message non lu par Pierre C. »
Lez filtres RGM sont peut-être sous-traités, en tout cas le fabricant ne s'emmerde pas et les filtres sont entièrement peints ... même sur la surface de contact avec le filtre :evil:
ce qui n'est pas le cas avec ceux d'Andover, les nouveaux ont les " barbed pipes " ( cannelés ) pour une meilleure fixation durite !
Ben c'est pas plus mal ...lointain souvenir de débranchement par temps trés trés chaud sur le B50...j'avais repeint Véro et les bagages ....et à la sortie de Montluçon ...c'est vous dire dans quel m... j'étais !!!!! :|
OK, merci!
PPAT a écrit :Bon... mon post n'intéresse personne, je pars acheter une W800 épicétou :( :mrgreen:
Fais bien gaffe Kawa les rappelle,problème sur le circuit électrique sous le réservoir :shock: et les pipes d'admission en caoutchouc qui se fendent re :shock: pas mieux que nos anglaises d'il y a 40 ans :mrgreen:
Ah non ,C'EST PIRE :shock: !
j'ai porte filtre èrgéhem et c'est pas une cartouche de 2cv qui se monte dessus (plus grosse en diametre et plus longue)
j'ai la reference dans le garage si t'est dans le meme cas
Non, moi c'est du 2cv. Merci!
Pierre C.
Oui, filtre de deuche pour RGM ou Andover !
...(plus grosse en diametre et plus longue) : Philippe, c'est rien qu'un vantard :mrgreen:
et ben pas sur mon rgm a moi que j'ai
Y'a pas moyen de canneler les pipes lisses ? Je suis en train de changer les durits de l'Atlas (oui, Yves, c'est les vieilles que tu avais mis il y a 8 ans... :oops: ) et c'est sur que ça tient moyen, même en serrant bien. Avec une colle-metal, en faisant des bandes autour ? Personne n'a essayé ? Sinon, je crois que je vais sécuriser avec un petit fil de fer.
Yéti, inquiet...
Le fil de fer Alex risque de la couper,essaye plutôt (ouarf ouarf) avec des colliers larges. 8)
Dernière modification par Francis V le 31 janv. 2016, 21:37, modifié 1 fois.
