Et encore un rayon !
Re: Et encore un rayon !
Oui, les plateaux de pression en tôle ont une très légère flexibilité, c'est mieux en alu.
Comprisjean-pierre a écrit : dépassant ou non dépassant .donc à ras si la commande est de force humaine et si cela tourne rond on est dans le normal
Par contre un plateau alu arrange le fonctionnement ,le SRM c'est un plus mais plus compliqué pour mettre la tige à la bonne côte
Un alu qui conserve la butée d'origine c'est déjà mieux que le tôle
Donc comme sur la photo c'est bon
Pour le plateau SRM je verrai au rebuild du primaire
Merci à vous
