Ma tr25w
Re: Ma tr25w
La recette de la soupe semble bonne. Mon humble intervention pour te prévenir de
la fragilité du commutateur pour le phare, celui sur le guidon.
J'adore la couleur noire, ça me donne des idées pour le mien. 68 TR250 monté 441.
- Pif87
Re: Ma tr25w
Grande nouvelle on m'a montré comment démarrer
Pas seulement avoir le point dur faut passer ce point d'un quart de tour
Jusqu'au clic
Ça démarre bien mieux après
La 600 tenerè c'était dur en haut ...
Ça va sans doute m'économiser une cinquantaine de coups de kicks
Changement de joint culasse sous peu
Branchement phare si c'est possible
J'attends une moto neuve
Jusqu'au clic
- barbe en zinc
Re: Ma tr25w
Pour le joint de culasse, ce n'est peut etre pas necessaire de le changer ,simplement le recuire.Pif87 a écrit :Grande nouvelle on m'a montré comment démarrer
Jusqu'au clic
- Pif87
Re: Ma tr25w
J'ai eu la pochette complète de joint pour 30€ environ
Faut pas se priver
Le carter d'embrayage fuit un peu aussi
Le plus important c de comprendre comment demarrr
La j'ai fait un pas de géant avec la moto
Très utile pour recevoir ma trident. Dans 8 jours
Faut pas se priver
- Pif87
Re: Ma tr25w
changement joint culasse déglaçage cylindre
faudra prévoir un alésage carbu et jupe en laiton..
et puis j'ai une petite pièce pour centre la tige de fixation culasse comme sur la photo
ca se trouve chez Williams ?
mais la ref je trouve ça comment ?
- philippe c
Re: Ma tr25w
Sur ce site, tu peux télécharger toutes les part-list des monos BSA unit qui ont le même moteur.
http://www.bsaunitsingles.com/index.htm
- Pif87
Re: Ma tr25w
J'avais des soucis de carburation instable des ratés. Un boisseau bien abîmé j'envisageais de changer le carbu mais j'ai essayer de le sauver en pensant ajouter une chemise en laiton . Mais avant ça j'ai essayé de changer le boisseau par un neuf anodisé Pas de chance ça frotte . J'ai donc passé le carbu au papier de verre 280 et pâte à polir quand le boisseau coulisse bien je remonte quelle surprise au démarrage. Un ralenti stable montée en régime franche vivement une balade demain matin ! Même un vieux amal peut avoir une seconde jeunesse pour pas trop cher
- Pif87
Re: Ma tr25w
petit test routier hier
pas très concluant
Le ralenti c’est mieux mais ça reste instable
je pense que l'usure du Amal c’est pas seulement l'ovalisation du corps de carburateur....
à voir...
pas très concluant
à voir...
- rickman
Re: Ma tr25w
Amal ???????????? ça existe encore ?
"""""même neufs , sont déjà morts """
mais au fond d'un garage , c'est bien !
mais bon , c'est un choix !
Re: Ma tr25w
Et la décoction de jus de citron, il y a eu droit ????
- Pif87
Re: Ma tr25w
Oui. J.ai fait un bain bicarbonate
Essence et soufflette partout
C'est compliqué la carburation
- Pif87
Re: Ma tr25w
J'ai craqué
J'ai commander un kit complet pour refaire le carbu
J'ai pas bien compris le pilot jet 25 ou 17
J'ai demandé 20
On verra. Bien
Avec le boisseau que j'ai déjà
J'espère que ça marchera bien
J'ai demandé 20
On verra. Bien
Re: Ma tr25w
c'est pas sûr que tu aies un gicleur ...la plupart ont des orifices calibrés et des coups de pointeau pour empêcher de visser un gicleur supplémentaire...
Re: Ma tr25w
bien sympa pour la balade
- Pif87
Re: Ma tr25w
Depuis que j'ai changé le kit carbu amal j'arrive pas à redémarrer
Juste une xplosion ou deux maxi pas plus même avec une bougie iridium neuve
J'en ai marre de cette moto
Elle va finir sur le bon coin
