rickman help
- YATTA
Re: rickman help
Je Monte un MK 3A pour le bloc
J’avais a l’époque demandé a Mr Moss et voici la réponse
Mr Moss to come to my home to see the picture of the frame you have.
He said that it was a Triumph tiger 500 unit
avec cette Photo
Donc moi je suis pas contrariant
Voici ou j’en suis
Et franchement je navigue a l’aveugle suis un petit nouveau dans le monde des rickman en revanche je voulais vous remercier pour votre aide surtout un qui ce reconnaîtra
avec cette Photo
Voici ou j’en suis
Re: rickman help
Je pense que bcp ici sont ravis de l'ouverture de ton post.
Ça change de tous ces triomphistes qui se la pètent et de tous ces cayoutchouteux
qui la ramènent..
qui la ramènent..
Re: rickman help
Triomphistes qui se la pètent, on est d' accord, mais à l' accélération ou à la décélération ?..zerton a écrit :Je pense que bcp ici sont ravis de l'ouverture de ton post.
qui la ramènent..
Sinon, oui, ravi de l' ouverture de ce post !
Re: rickman help
Je ne suis pas sûr du tout que les MK 3 soient différents . Ce sont simplement les fixations selon le moteur et boite ( pour les pré-unit ) que tu montes qui diffèrent .
Jean
Car les cadres étaient différents, MK 3 pour le boite sep. et MK 3A pour le bloc.[/quote]
Jean
Re: rickman help
ce qu'il y a de sur c'est qu'un pre unit et un unit ne font pas du tout la meme longueur
- YATTA
Re: rickman help
alors je parle sous contrôle ! Mais je pense que la différence est surtout entre certain moteur T100 ou T120 par exemple le T120 ne passe pas en hauteur ( selon Mr Moss ) en revanche entre un unit et Pré-Unit je crois que c’est juste les plaques et les pates de fixation qui change
il doit bien y avoir un pro des métisse ici non ?
Re: rickman help
Salut à tous ,
Dans un MK 3 le T120 passe largement aussi bien en longueur qu'en hauteur . Je viens d'en monter un , lis mon post .
je t'envois la photo si tu veux .
jean
jean
YATTA a écrit :alors je parle sous contrôle ! Mais je pense que la différence est surtout entre certain moteur T100 ou T120 par exemple le T120 ne passe pas en hauteur ( selon Mr Moss ) en revanche entre un unit et Pré-Unit je crois que c’est juste les plaques et les pates de fixation qui change
Re: rickman help
en prenant comme reference un cadre f'bed
on voit bien qu'un pre unit est beaucoup plus long qu'un unit
un pre unit 500 et 650 font la meme longueur
sur la photo de l'unit c'est un 650 plus long qu'un 500
un 500 pre unit est beaucoup plus long qu'un 500 unit
- YATTA
Re: rickman help
Oui jean je prend toutes les photos pour m’aider
donc un Unit rentre forcement dans un cadre pour un Pré-Unit C. Q. F. D.
