J'ai des problémes pour rebrancher mon relais de klaxon. J'ai bien retrouvé un post où les connections sont indiquées mais moi j'ai des fiches en plus et j'en ai marre de péter des fusibles en faisant les essais. Je vous joint le shéma du relais, si quelqu'un pouvait me dire qui va où!!
Jai un fil purple et black, deux blancs reliés ensembles, deux rouges idem et celui qui va directement au horn
Merci d'avance
relais de klaxon T150
Re: relais de klaxon T150
Un relais, simple comme pour un klaxon, le principe est tjs le même: on alimente une bobine qui vient faire contacter deux bornes de puissance. Quand tu sais ça, et que tu sais que tous les relais ont les mêmes numérotations de broches ( 86,85,87,30 ) t'es le roi. Si tu as des doutes, tu enlèves le capot de ton relais et tu observes où arrivent les broches et tu comprends de suite.
Merci Zerton, j'ai enlevé le capot (ça se défait et remet très bien) et effectivement c'est très simple. j'ai honte
ça marche au poil
ça marche au poil
